Witam.Massey 6180 po rozgrzaniu oleju ciśnienie spada na 100 bar na zimnym trzyma około 200.Na rozgrzanym oleju dopiero przy 1400 osiąga właściwe ciśnienie.Wspomaganie również ciężko chodzi.Pompa wymieniona na nową. Ogólnie jak ktoś zna się na MF to proszę o poradę
Cześć, i znalazłeś problem? U mnie zaobserwowałem podobne objawy
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
