Cześć wszystkim mam taki problem z massey ferguson 3070 przestał działać komputer niedziała wałek niemożna wyłaczyć napędów nic jakby niedziała ale jak chciałem dopompować powietrza do siedzenia bo też niedzałało to wziołe kabelek i bespośrednio z akumulatora podłoączyłem pod siedzenie i nagle wszystko zaczeło działać wszystkie kontrolki napędy wałek jak odłocze nic niedziała wymieniłem regulator napięćia bo myślałem że to to bo było ładowanie 13.20v wyjołe regulator i był strasznie miękki i i taki klej był dookoła wymieniłem i było 13.50v ale i tak niedziała prosze o szybką pomoć.
Edytowane przez Massey3070000
Zmiana
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
