Case mx170 amortyzacja przedniej osi
Witam! case mx 170 nie działa przednia oś w trybie automatycznym, nie wyświetla błędów mruga ciagle tak samo,  prąd dochodzi do potencjometrów, pytanie czy wie ktoś może w jakich wartościach ma być na dolnym połozeniu i na górnym połozeniu, jak to ustawić i zmierzyć sa 3 przewody: brązowy, zielono-zólty i niebieski ktory trzeba wkuć aby to ustawić. Przerabiał ktoś juz ten temat
Przerabiał nie jeden z nas. Cała procedura sprawdzania i kalibracji jest opisana w serwisówce. Sprawdzanie działania potencjometrów polega na pomiarze pradu w skrajnych pozycjach. Potencjometr ma wewnatrz przetwornik ktory przetwarza połozenie na standardowy sygnał petli prądowej 4-20mA. Jezeli ten jest poza wartościami akceptowalnymi przez sterownik nie da sie przeprowadzic procedury kalibracji.
Czyli na dolnym zakresie ma mieć około 6mA a na górnym np. 18mA. Ma wiesz może jaki przewód należy należy wbić aby to sprawdzić ( niebieski i masę z osi wziąć i czytać położenia czy jaki inny kabel trzeba wbić? Mam multimetr ale nw jakie kabelki trzeba wbić
    • Przez kada2k
    • Przez masacase
      Witam Proszę o radę czy w Case mx gdy wyświetla się błąd od sensora położenia ramienia( miga na przemian 5 i 1) da radę poprowadzić sygnał z tylko tego dobrze dzialacego sensora tj lewego (chyba) i przytym wykasować błąd z wyświetlacza? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez roxor
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
