1 godzinę temu, ursusikc330m napisał:
Wymieniłem czujnik i problemzniknął,tylko że te nowe części to taki bubel że nowy czujnik zaniża o połowę wartości.
Zmierzone mechanicznym zegarem ciśnienie czy zaniża podług wskazań ze starego?
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
