Bizon Z056 strumienice
Przez wasiel002
Witam, czy wie ktoś może jakie tulejki idą do tego napinacza? Po nr. Katalogowym wyskakują ale kompletnie nie do tego. Stare tulejki jeżeli się nie mylę są tekstolitowe. Dzięki za pomoc.
Przez k1rum
Przez Ukson
Przez Wopl
Przez bizonio
dzień dobry jakej firmy klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
Problem z odpalaniem zo56
Bizon BS Z110 w czasie przeglądu
