10 godzin temu, dereniek napisał:
jakiś skurwesyn podczas koszenia nie oznajmił mi że jest słupek graniczny , wpierdzielił się pomiędzy most a piastę i ułamało obudowę Piasty,
😄😬😑😤. Miałem podobnie weź skoś i zbierz trawę na łące bo ktoś tam zawsze brał ale nie chce , okazało się że wystają ścięte kiedyś tam karcze po krzakach ale to szczegół , kiedyś rów kopali i wy***ali kamienia co zdążył zarosnąć bo w ziemi był , ale żem dał się wrobić ... kamień taki że pod przednim mostem na styk przelazł a zaczepił zbiornik paliwa pod kabiną w NH plastik pękł ... Uj tam miałem AC to se dałem spokój ...
A kamień się przypomniał włąściecielowi że tam był i jeszcze jeden blisko kosiarką tknęłem bo z racji że chaszcze to żółwim tempem jechałem
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
