od jakiegoś czasu szukam takiego typu agregatu uzywane mozna znaleźć w sobrym stanie w granicach 2-3k . Podobno typ wałków jaki występuje w tym modelu " wachaczowy na docisku " . Prosze o wypowiedź uzytkujacych. Mile widzialne również oferty .
Uprawia w miarę dobrze, wykonanie adekwatne do cen, a wiem o czym piszę bo przerabiałem go ( poszerzenie i włóka ). Są dwa typy wałów, nowsze na wahaczach są lepsze, starsze fabrycznie mają źle zamontowaną sprężynę a dokładniej potrzebna dodatkowa nakrętka od spodu żeby zwiększając napięcie sprężyn nie podnosić wału. Jak coś więcej to pisz. Ja przerobiłem go, zagęszczone zęby oraz włóka z przodu i teraz uprawia dużo lepiej ale nie to że wcześniej było jakoś tragicznie, mi chodziło żeby było równiej na polu.
2,4 to u mnie ciągała szejsiątka z przodkiem i wtedy można było jechać trójką i było dobrze ,  ale były momenty że do dwójki schodziłem , tylko że przy tej prędkości to już żadna uprawa.
W tym agregacie żeby było dobrze uprawione musi się gleba "gotować" na wałkach- potrzeba prędkości. 2,4 m ciąga 68 KM i wtedy jest odpowiednia prędkość i głębokość, więc myślę że do C360 to 2,1 m będzie bardziej odpowiednie- chyba że zamierzasz w najbliższej przyszłości zmienić ciągnik na większy
Edytowane przez MF675ursus
A ja 3m i 80 KM i jeszcze włóka z przodu oraz zagęszczone łapy. Choć co prawda to jak wjadę w lżejszą glebę to jest trochę ciężej. Ogólnie jeżdżę ok 8 km/h ale jak trzeba płytko to i ponad 10 km/h pociągnie. Tylko jeszcze raz napiszę że gleby ciężki i ciągnik 4x4. Ten agregat ma trochę wad jak i inne w tej cenie. Dla mnie największa jest taka sama średnica wałów i mała przestrzeń pomiędzy nimi oraz ramą co powoduję wpadanie brył i zatrzymywanie wałów. Druga sprawa to wersja z wałem z przodu strasznie podskakuje na nierównym polu z bryłami a bez wału nie wyrównuje dobrze. Z włóką ( na zabezpieczeniach sprężynowych ) jest już dużo lepiej ale to nadal lekki agregat.
Edytowane przez akmaly
    • Przez Zetix
      Witam!
      Potrzebuję waszej porady. Mam na oku bronę wirową marki SICMA. Brona od niemca (płacze do dzisiaj za nią) mam faktury na 1000pln z wymiany łożysk + uszczelniaczy tej jesieni. Zalana świeżym olejem, pracuje cichutko i nie widać wycieków. Wszystko pięknie, ale mam pytanie odnośnie tego hydropaka, czy przy nim nie powinna być jeszcze jakaś rama na zaczepienie siewnika (krótkie cięgno) ? Jak z częściami do takiej brony? Nie ma żadnej też informacji na jakich obrotach ma pracować, może miał ktoś z taką broną do czynienia? Zęby nie są już pierwszej świeżości więc to mam z tyłu głowy. Jaki może być +- koszt do takiej brony?
    • Przez MarcinKa
      Jakim wałem zastapić standardowego packera w aktywnym agregacie jak w tytule?
      Żeby w miarę równał pole ale nie było problemu z ciągłym zalepianiem.
      Może ktoś wymieniał?
    • Przez thesykacz
      Witam brona Niemeyer kr252 ma takie luzy i z jednego wirnika przecieka olej jak się zabrać za kasowanie luzów i wymianę uszczelniacza? Da się te luzy w miarę ogarnąć?
      IMG_0050.mov
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Chciałbym się Was poradzić w kwestii agregatu, stricte do uprawy przedsiewnej. Aktualnie używam 3 metrowego agregatu na zębach sprężynowych (dokładnie takich jakiego zdjęcie załączam), szerokich, dość rzadko osadzonych z podwójnymi wałkami strunowymi. Ziemię mam 3 - 4 klasy. Nie jest to glina. Planuję w tym sezonie kupić coś, co lepiej będzie zagęszczało glebę. Niestety po tym moim agregacie jest bardzo miękko i to nie jest to, co chciałbym uzyskać. Słyszałem opinie, że bardzo fajnie w tego typu pracach, sprawdza się brona redlicowa czy jak inaczej ją zwą, brona ciężka. Oczywiście również z podwójnym wałkiem strunowym. Niestety na rynku, zwłaszcza wtórnym, nie ma zbyt wielu tych bron. A jeśli nie brona redlicowa to co byście mi polecili do tego typu uprawy? Zależy mi przede wszystkim na wyrównaniu pola przed siewem i na zagęszczeniu ziemii bo w tym momencie, podczas siewu, mam tak po tym swoim agregacie miękko, że redlica siewnika, w zasadzie nawet bez docisku, zagłębia się pod własnym ciężarem głębiej, niż powinna. Że już nie wspomnę że ciągnik to się zapada dobre kilka centymetrów. Owszem, pole jest w miarę ok wyrównane ale co z tego jak jest strasznie miękko. Żebyście mnie źle nie zrozumieli i zaraz nie napisali żebym sobie pole uwałował. Nie, nie chcę uzyskać efektu klepiska ale sami wiecie, że jak na polu jest miękko to też się słabo sieje.
    • Przez Mateusz291992
      Witam. Użytkuje ktos agregat uprawowy firmy dziekan apollo kompakt z przednim wałem? Jak jest z dociskiem tylnych wałków w agregacie tego typu?
