Witam chciał bym wyciągnąć ramiona z MF3070 gdyż chiałbym wspawac euro haki. Jak się położę pod ciągnikiem to przy tych bolcach są czujniki. Jak najlepiej wyjąć te ramiona jak bolec wyjąć itd żeby nic nie popsuć. ?
Sznajdik wiesz nie o to chodzi ale pisali gdzieś że trzeba później kalibrowac coś ja chce tego uniknąć wyciągales to bez problemu wychodzi? Są jakieś znaczne punkty żeby wiedzieć jak włożyć?
Co kalibrowac ? Tak jak Sznajdik napisał i masz wyjęte. Wystarczy że kabla od czujnika nie urwiesz i będzie ok
39 minut temu, DTaras napisał:
Jak chcesz zmienić haki to nie licz na to, że czujniki draftu działają jak z fabryki. Masz sprawny sterownik na słupku w ogóle?
Ja nie mam wogole komputera na słupku.
7 minut temu, DTaras napisał:
hmm muszę chyba jeszcze raz zerknąć na schematy... A nie zdemontowałeś czasem?
Nie wogole nie było jak kupiłem. Czujniki są dwa po prawej i po lewej stronie.
9 godzin temu, DTaras napisał:
sykacz - Ty się jeszcze coś zastanawiasz?
Co się mam zastanawiać napisałem o poradę i chłopaki doradzają. Jak to się bez problemu wyciąga to wyciągnę.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
