Zetor 5211-7745 hamulce tarczowe-hamulce bębnowe
W serii zetora od 5211-7745 jak rozporznać w których modelach są hamulce tarczowe od lat produkcji napewno w 7745 są hamulce tarczowe a czy w 6245 albo 7245 też wystepowały
BZDURA!
mam 5211 z tarczowymi!
10 minut temu, bergman31 napisał:
W 5211 i 5245 były tylko bębnowe przez cały okres produkcji.
Ciekawe ile zbudowano 5211/5245 z hamulcami tarczowymi i w jakich latach montowano. Niewiadomo też, czy było to wyposażenie seryjne, czy opcjonalne.
P.S. FSO 125p i FS0 Polonezów z silnikami diesla, też nie było a jednak kilka sztuk zbudowano😉
nie wiem ile, ale jest przynajmniej jeden taki. B|
kiedyś w ogłoszeniach też na taki trafiłem, to już dwa.
Edytowane przez pafnucy
Chyba "na zachód" szły bogatsze wersje. Trafiają się z rewersem,z wałkiem 540/1000, ze wzmacniaczem momentu,większymi kołami,z orbitrolem.....itd. a w Polsce co się trafiło to i tak poszło. Tak że po roku produkcji nic nie zgadniesz. Były też skrzynie z szybszym wstecznym.
W tym miejscu gdzie się przykręca taśmę na bęben do hamulca ręcznego ?
A da się założyć te hamulce tarczowe do Zetora 5245 ?
To są lepsze hamulce od tych zwykłych bębnowych lepiej hamuje ?
5245 to taki demon predkosci i mocy ze tarczowe musza byc 🤣.
gdyby nie hamowaly lepiej to ich by nie montowano w wersjach na zachod. czy w 52 byly montowane,chyba nie-gdzies byla tabelka ale nie chce mi sie szukac, ten sam tylny most wiec pewnie by sie dalo- z nudow z jakiegos rozbitka czy spalonego gdy byl dostepny.
    • Przez Mario10
      Cześć,
      Remontuję Zetora 7211 i podczas odpowietrzania hamulca pękł wężyk gumowy od pompki hamulcowej lewy. Prosze o pomoc jak dostać się najlepiej do wężyka i pompki hamulcowej czy da się od środka z kabiny odkręcając z przodu pedały czy trzeba ściagać maskę i szukać dojścia od przodu ciagnika?
      Znalazłem zdjęcia w internecie ale nie bardzo wiem czy trzeba wszystko rozbierać aż tak aby wymienić lewy wąż hamulcowy moze jest prostszy sposób?
    • Przez Inch20
      Jak w tytule: W zetorze 7211 pedał hamulca hamuje sam ciągnik, za to ręczny już nie, w przyczepach na odwrót - wciśnięcie pedału nic im nie robi a ręczny działa jak należy
    • Przez center
      Witam Dzis chciałem przedymić mojego 7211 zapalił bez problemu jak gdyby nigdy nic, ale nie chciał ruszyć i gasłRazz no patrze co jest a tam mi hamulce zblokowało rózszałem pedałami ręcznym nic nie pomagało ciagnik stał jak przymarzniety do betonu hehe dopier wrzuciłem jedynke terenowa gazu i przewalczyło to i byo dobże u was tez tak jest czasami ?
    • Przez mf390
      Witam, czy z zetorze 8540 można odłączyć instalacje hamowania hydraulicznego do przyczepy?
    • Przez kuba13x
      Jak zdemontować linki od hamulca ręcznego i linke od sprzęgła wom?
