Mam mf 3080, któremu chciałbym założyć inne, węższe opony z przodu i nowe koła z tyłu. Obecnie z przodu ma 420/70r28 z tyłu 18.4r38 i brak jest na tylnych innych oznaczeń, ale jak je mierzę to pasuje iż są to 460/85r38. Z przodu felgi mają 30cm szerokości, więc założyłbym 320/85r28, 340/85r28, lub 380/85r28, choć najchętniej te 380. Jaki wtedy rozmiar na tył?  340/85r46?
Zamiennikiem opony 420/70R28 jest opona w rozmiarze 380/85R28 i 14.9R28, czyli są to opony o tej samej średnicy zewnętrznej.
Szerokość felgi przedniej podałeś 30cm, czyli masz felgę W12. Na taką felgę pasuje opona 380/85R28  i 340/85R28. Natomiast dla opony 320/85R28 powinna być węższa felga, czyli W11.
Zamiennikiem opony 18.4R38 jest opona w rozmiarze 460/85R38.
Natomiast wąskim zamiennikiem jest opona w rozmiarze 300/95R46.
Jeśli chcesz z tyłu opon węższe od 460/85R38 a szersze od 300/95R46, to będzie trzeba zastosować z przodu inny rozmiar opon aby zgrały się napędy.
Moje propozycje:
Przód:
13.6R28 lub 340/85R28.
Tył:
16.9R38 lub 420/85R38.
Edytowane przez bergman31
Moje propozycje:
Przód:
Tył:
Tylko ja z przodu chciałbym nie szersze niż 340, tak aby pasowało w ścieżki technologiczne i zostały felgi te które mam. Mogą mieć mniejszą średnicę, nie ma to znaczenia, że ciągnik będzie niższy. Wtedy na tył dokupię wąskie felgi i inne opony, tylko jakie?
Edytowane przez marcin80wlkp
Najwęższą oponę jaką możesz założyć na Twoją felgę przednią, czyli W12 jest opona o szerokości 340, czyli w rozmiarze 340/85R28.
Jaką szerokość opony chcesz mieć na tylnej osi?
Z tego co czytam w tabelach, nie mam dużego pola manewru i zachowując oryginalne przednie felgi a tylne kupując nowe, waskie pewnie tylne opony będą węższe niz przednie.
Idealnie byłoby mieć z tyłu 340, max 360
Jedynie co udało mi się dopasować to:
Przód: 320/85R28 lub 12.4R28
Tył: 300/95R42
Tylne opony będą trochę węższe od przednich.
Jest jeszcze kwestia, czy Twoje felgi przednie nie są zaszerokie do opon 320/85R28. Na feldze powinnien być podany rozmiar (np. W12x28).
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
