Case 7210- Kontrolka "trans lube pressure"
Witam zapala mi się kontrolka case 7210 trans lube pressure co to za kontrolka od czego ona jest proszę o pomoc. Mam jeszcze kilka pytań nie działa postu gdy przestawię dźwignie na neutralne położenie i ja zaciągnę powinien ciągnik się zablokowań ale gdy stanę wzniesieniu ciągnik się stacza.
Nie działa ogrzewanie  termostat jest dobry węże gorące a z nawiewuw cały czas zimne powietrze leci tylko mam wrażenie że nie wyłącza się sprężarka od klimy i może dla tego cały czas zimne powietrze leci bo gdy ruszam pokrętłami i ustawie na 0 to sprężarka dalej chodzi  proszę o wskazuwki co sprawdzić żeby dojść do przyczyny.
I jeszcze jedno pytanie czy 7210 one miały naciągi boczne do cięgieł dolnych aby maszyna nie latała no u mnie nie ma tylko takie ślizgi są od wewnętrznej strony
To nie jest kontrolka od niskiego ciśnienia oleju W skrzyni ? brak ogrzewania to zapewne wina sterowania albo zapowietrzonej nagrzewnicy .mam styczność z 7230 i tam jest posrane coś z regulacją temperatury ale ogrzewanie jest. sprubój odłączyć wtyczkę od kompresora i będziesz wiedział czy jest poprawa ale raczej mała będzie. Co do odciagów to one chyba tylko mają ślizgi przynajmniej ten 7230 też ma jak u Ciebie
Sytuacja wyglądała miałem do przejechania 150km i po przejechaniu 50 km zaczęła ta kontrolka od czasu do czasu świecić na obrotak 1900 w górę ale po spuszczeniu obrotów kontrolka gasła.
nie zawsze jak przekroczyłem te obroty to odrazu nie zapalała się ta kontrolka
Aby sprawdzić ciśnienie potrzebuje specjalistycznego sprzętu czy sam sprawdzę?
Czy ciśnienie skrzyni sprawdzę tylko jakim specjalistycznym sprzętem czy sam dam radę sprawdzić?
Czy ktoś mi powie gdzie znajduje się czujnik prędkości jazdy w case 7210? Bo nie pokazuje mi prędkości raz pokazuje a raz nie przypuszczam że to raczej czujnik chyba że mogą być inne przyczyny?
Edytowane przez Eliasz12
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
    • Przez marek_99
      Witam Mógłby mi ktoś powiedzieć Jak wejść w menu kalibracji skrzyni powershift Case Puma 140 z 2021r. Wiem że w NH trzeba wcisnąć dwa guziki na raz ale tu nie ma takiej możliwości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
