Jestem na etapie wymiany oleju w skrzyni i sobie przypomnialem, ze kiedys widzialem film korbankow na ktorym mowili, ze fergusony na mokrym sprzegle maja filtr sprzegla, znalazlem jakies tematy gdzie ludzie pisza ze sa te filtry no ale ni ch*ja nie moge go u siebie zlokalizowac. Ktos o tym slyszal?
ta puszka jest mniej więcej pod wybierakiem dzwigni biegów, a korek jest w dolnym korpusie tez po tej samej stronie jak dobrze pamiętam, mniej więcej na wyskokości tylnego koła.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
