Witam, pacjent ursus 1224, głowica po kapitalnym remoncie, po 30mtg zaczął mocno dymić z odmy, ciśnienie strasznie duże na smarowaniu klawiatury do tego stopnia że wyrzuca pokrywami, oraz przy odkręcaniu korka od chłodnicy robi wyrzut wody. Pierścienie do wymiany czy może zawory?
2 godziny temu, raven18 napisał:
Pierścienie pewnie wydmuchało, po remoncie głowicy zwiększyło sprężenie
Większych bzdur nie słyszałem jak żyję.   xD
No a nie jest tak głowica trochę zużyta puszcza do góry a pierścienie na du i nie wali tak mocno w odmę a jak zrobi głowice to wtedy wszystko idzie na du najlepiej ciśnienie zmierzyć i wszystko wyjdzie.
Podejrzewam że słabej jakości zestawy naprawcze, teraz taki szajs robią, ja w case po 1,5 roku po remoncie miałem taki przednich że przed mniejszy był, zdjął em głowice a 3 tuleje wyjebane, progi gorsze jak w starych,-:)
6 godzin temu, jan34533 napisał:
caseihc------------ty tak często takie głupoty walisz?
ale ma chlop racje, czesto sie tak dzieje czy to ciagnik czy samochod. Poki zawory super nie trzymaja to cisnienie nie ucieka dolem, wlatuje glowica zrobiona i sie cuda zaczynają ze silnikiem bo nahle odma leci jak z kranu
Dokładnie
Taaa tak jak ty ma rację,   :P przeczytałeś pierwszy post dokładnie? chyba nie, w chłodnicy jest też ciśnienie, skoro wyrzuca wodę, więc albo uszczelka, albo pęknięta głowica.
Duże ciśnienie? nie większe niż w silniku, jakie pokazuje na zegarze? ale jeżeli pękła głowica lub wydmuchał uszczelkę, to pruje kompresję do skrzyni korbowej a stamtąd też i na klawiaturę i rozbryzguje olej. Choć przy pękniętej głowicy byłoby  to bardziej prawdopodobne, bo wali bezpośrednio na klawiaturę a stamtąd na dół do odmy. Trzeba zwalić głowicę, i jeżeli na uszczelce nie ma wyraźnych uszkodzeń, to głowica do sprawdzenia na szczelność.
1 godzinę temu, Marecki2922 napisał:
A ja myślę że wszyscy mają trochę racji , odmą puszcza bo jest uszczelniona głowica (zawory) , a do chłodnicy ciśnie najczęściej idzie głowicą albo uszczelką ot i wszystko w temacie
Jeżeli z jakiegoś powodu idzie też ciśnienie do chłodnicy to nie ma co pieprzyć nawet o pierścieniach, czy szczelnych zaworach, tylko uszczelka albo pęknięta głowica. Zresztą gościu napisał wyraźnie, że to się stało po 30MTG, czyli po założeniu głowicy było ok. to gdzie tu sens mieszać o szczelnych zaworach.
Edytowane przez deSilva
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
