Znaczy jest tak że jak trzymam na przebitce to napięcie idzie przez czujnjk, jak puszczam to napięcie jest tylko do czujnika. I jak trzymam to napięcia nie ma na elektrozaworze.
Edit: dziś zmierzylem miernikiem i napięcie jest w granicach 3,5v na cewce a po przebiciu jest 7,6v.
Czy nie powinno być całych 12v?
Edytowane przez Misiaul
A sprawdziłeś wogóle czy elektrozawór nie zacięty przypadkiem? Wyjmij podłącz pod aku. i zobacz jak chodzi to zamontuj uruchom konia i daj prąd na krótko z aku jak przerzuci to szukaj winy w sterowniku czy kostach nie jest to trudne tylko trzeba trochę głową ruszyć a nie wciskać guziki na forum za radą o kolejnym ruchu
Wszystko to co napisales to zrobiłem. Wyjąłem elektrozawor i działa płynnie, podłaczylem na krótko i wtedy przerzuca.
Zostalo mi jedynie szukanie gdzieś na połączeniach, kostkach.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
