John deere 6100 wom dziala tylko na 1000 obrotow
Witam mam problem z john deere 6100 przekaznik dziala tylko po włączeniu na 1000 obr jak załącze na 540 to jest tak słaby ze go ręką zatrzyma a na tysiac jest normalny mocny co może być przyczyną
Jeśli jesteś pewien że dobrze włączasz obroty 540 to podłącz  zasilanie cewki osobnymi przewodami i jeśli wtedy nie będzie działać , pozostaje chyba rozebrać tył ciągnika ( nie ma z tym dużo pracy ) .
 Dokładnie nie wiem ale należałoby zlać olej  , zdemontuj cięgna tuza , przewody elektryczne i hydrauliczne a reszta to śruby . Ten korpus trochę waży więc trzeba go na czymś zawiesić i po odkręceniu odsunąć do tyłu tak aby wyszedł wałek napędowy ( ten z silnika ) . W środku jest drugi korpus  ale to odkręcisz  gdy będzie taka potrzeba .
Przekaznik opanowałem ale jest dużo większy problem bo po rozebraniu tylu okazało się że łożysko na walku ataku jest rozwalone. Może wie ktoś jak do niego się dostac
Edytowane przez Dawido90
musisz przewrócić kabinę, odkręcić wał między silnikiem a skrzynia, zdemontować moduł powerquad, odkręcić wał mfwd, zdemontować przystawkę przedniego napędu, wyciągnąć moduł zakresów i możesz się zabierać za łożysko
No dobra a powiedz mi czy tyl.trz musze rozebrać w sensie wyciągnąć dyferencja żeby mi ten walek wyszedl do tyłu???
    • Przez SzymonJD
    • Przez Pawel121185
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z john deere 6210, po odpaleniu przez chwilkę półbiegi działają,  i zaraz przestają,  miga pomarańczowy trybik na zegarach i niebieska literka I , sprawdziłem bezpieczniki,  sa ok. Co moze miec winę,  co sprawdzać?  Z gory dzięki za wszystkie rady
    • Przez Tomek1337
      Witam mam problem z moim JD6170m 2015r. Po dłuższym przestoju od prac polowych ciągnik się zapowietrzył. Ostatnio przejrzałem cały układ plus wymieniłem filtry to traktor znów odpalał elegancko i nie falował na obrotach ale po przepracowaniu kilku mth problem powrócił. Traktor nie chce odpalać jakby paliwo z układu cofało się do zbiornika i znów trzeba go odpowietrzyć. Pompka paliwowa ta na przodzie ciągnika w pełni sprawna. Jedyne co nie daje mi spokoju to z odpowietrznika od filtra z odstojnikiem ciągle leci mi tylko same powietrze a z drugiego normalnie po odpowietrzeniu leci paliwo. Czy może to być wina uszkodzonego korka wlewu paliwa przez, który robi się podciśnienie w zbiorniku i po zgaszeniu ciągnika paliwo z układu się cofa?
    • Przez GracjanChumikowski
      Witam, planujemy pierwszy raz zacząć kosić kukurydze w tym sezonie. Kupiliśmy przystawkę 6 rzędową New Hollanda. Doszły nas słuchy że napęd który jest tam na jeden pasek na przystawkę nie wytrzyma i trzeba to rozwiązanie jakoś zmienić najlepiej na łańcuch. Czy ktoś jest w stanie pomóc jak to rozwiązać?
