Renault Ceres 330- Dobór opon
Może ktoś ogarnia temat opon chodzi o zgrywanie się napędów
opony tył michelin 13.6 38
przod aliance 324 12.4 24
mianowicie czy te opony będą się zgrywać. Planuje z tylu wymienić opony bo są już w słabym stanie jakiej maksymalnie szerokości mogę założyć ?
Z tego co znalazłem w wyszukiwarce to ten ciągnik powinien mieć opony 13.6r24 i 16.9r34.
Między opona 13.6r38 a 16.9r34 jest mała różnica w obwodzie i jeśli chcesz szersze opony to musisz wymienić felgi na 34 cale.
Według tabel zamienników opon to zamiennikiem opon 13.6r38 i 16.9r34 jest:
- 480/70r34
- 500/70r34
- 540/65r34
Opona 13.6r38 jest mniejsza od 16.9r34 o ~2% w obwodzie, a opona 12.4r24 też jest mniejsza od 13.6r24 i różnica też wynosi ~2%.
Obie są mniejsze więc się zgrywa.
Edytowane przez Przemek00
Z oponami nie tak prosto jak w tabelach .Różnice w obwodach to 10 % a w szerokościach nawet 30 % .Wiem bo to trenowałem niestety trzeba zmierzyć średnicę konkretnego modelu opony  i najlepiej napompowany następnie  wyliczyć obwód  .Jeżeli jeszcze jednego producenta to jakoś to pasuje ale jeżeli różni producenci to mogą być problemy  .szczególnie odbiegają od rozmiarów opony z grupy tych tańszych -po prostu oszczędzają i oszukują szczególnie na szerokości a proporcjonalnie na obwodzie .Już odsyłałem spowrotem do sprzedającego z informacją że zamawiałem opony do ciągnika a nie do" roweru" tak śe ostrożnie z tymi tabelami
Jeżeli do tej pory było dobrze tj. na zakrętach przód ciągnie a na prostej po asfalcie ledwo czuć różnicę włączony wyłączony to można przyjąć że obwód opon jest ok i można się sugerować wysokością obecnych .Należy pamiętać że zużycie bieżnika też ma wpływ na obwód i to większy niż się wydaje 1 cm wysokości  to ponad 3 cm obwodu .Chodzi o to aby na polu na zakręcie przód pomagał skręcać ciągnąc a na prostej ma nieznacznie wyprzedzać tył .Lepszy obwód przednich  opon ciut za duży (szybciej się zużyje ) a trgedią jest za mały wtedy na zakręcie utrudnia skręcanie a to jest nie do przyjęcia szczególnie w trakcie pracy z opuszconymi  narzędziami przy skręcaniu
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
