Case Puma 200 -Błąd 4116 rozdzielacza hydraulicznego
Jeśli nie idzie z hh menu to bez kompa tego nie zrobisz. Miałem kiedyś taki problem ze przy nowej głowicy podczas przypisywania był zupełny brak połączenia z nią i każdy inny wchodził a ta nowa nie. Kable rozumiem sprawdziłeś zasilanie, can? Zawsze można zamienić wtyczki między sekcjami wtedy wyeliminować usterkę kabli.
Edytowane przez Dawid1146
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
