2 godziny temu, Forumowicz napisał:
Witam nie wiedziałem pod jaki temat to podpiąć więc przepraszam. Mam pytanie przejołem po ojcu gospodarke mielismy 30 ha teraz mi doszło i mam 50 ha i mieliśmy słaby płodozmian bo był rzepak i pszenżyto i rzepak ostatnio słabo dawał i chce coś zmienić i zrobiłem sam płodozmian i mógłby ktoś powiedzieć czy on jest dobry na nasze ziemie czyli 4 i 5 klase. Ziemniaki - pszenżyto lub pszenica - rzepak - groch ozimy . Myślałem nad tym czy zamiast ziemniaków dać kukurydze ale chyba bardziej opłacalne są ziemniaki.
Po rzepaku groch nie za bardzo , szkoda stanowiska . Przy tych roślinach co podałeś to płodozmian byłby  : Ziemniaki -  zboże - rzepak - zboże -  groch i z powrotem , tylko nie wiem jak ziemniaki wyszłyby po grochu , ale zawsze groch można wyrzucić . U mnie jest  pszenica - pszenica - rzepak  itd. i na razie nie jest żle  , ale idealnie by było wcisnąć coś pomiędzy pszenice  np . strączkowe , tylko na grochu jakoś biznesu nie widzę ( siałem , nim zacząłem  siać rzepak )
1 minutę temu, Zigi94 napisał:
chyba ziemniaki po kukurydzy to nie jest najlepszy pomysł, herbicydy, dużo resztek. ja bym zamiast kukurydzy dał łubin a reszta jak wyżej
Dlaczego? Są środki gdzie nie ma ograniczeń dla ziemniaka, po drugie co maja resztki?  Lecisz mocznikiem, pozniej talerzówka i przed przymrozkami orka na głęboko. I nie widzę problemow.
nie uprawiam ziemniaków ale chyba wymagają starannej uprawy, łodygi kukurydzy nie będą przeszkadzały przy sadzeniu, zbiorze? ja mam płodozmian groch-pszenica-rzepak-pszenica-(prawdopodobnie)kukurydza, ale to na III klasie w dobrej kulturze
Ale po kukurydzy co ja posieje ? będe musiał posiac np zboze jare a jare na piachu słabo daje
A kto tak powiedział? Jaki region? Kiedy u was koszą kukurydzę na ziarno? Ja raz ściąłem na ziarno i był to wrzesień. Sporo ludzi kosiła w październiku. W tym roku sporo było niedobitków koszących jeszcze w grudniu. Jednak w większości przypadków po kukurydzy można zasiać oziminy.
Jakie łodygi? Jak jest kombajn z dobra przystawka to wszystko zmielone, poprawiasz talerzówka do tego azot na mineralizacje i jest Ok. Po za tym można jeszcze mulczerem zrobic i wogole bajka.
Edytowane przez przemek28_28
Może facelię. Przy umiejętnej redukcji kosztów może być opłacalna(podobno).
Co do płodozmianu, to ja mam obornik więc się tak do tego nie muszę tak bardzo przykładać. Po sąsiedzku jednak facet ma ładne pola i sieje tylko trzy uprawy. Buraki, pszenicę i rzepak. Praktycznie nic innego nie uprawia a pola można by umieścić w podręczniku jako wzór agrotechniki. U Ciebie jakby siał te ziemianki, zboże i rzepak też powinno być ok. Jeśli piszesz, że coś jest nie tak, to może pH, czy brak jakiś składników. Słomę sprzedajesz, czy zostawiasz na polu? Wapno dajesz? poplony robisz?
Edytowane przez Leszy
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
