Witam. Posiadam ZTS 16245 i mam problem z pneumatyka. Jest zbyt duze cisnienie w butli i nie wiem o co chodzi ;/ z 6 podskoczylo do 9 . Jak moge sobie ztym poradzic prosze o pomoc.
zapowietrzone hamulce nie mają nic wspólnego z za dużym ciśnieniem w układzie, masz czujnik ciśnienia elektryczny czy jest pociągnięty przewód z powietrzem pod manometr? wyreguluj na tym zaworze bezpieczeństwa bo możne ci się przestawił.
Weź głowice [szybko złącze] z hamulcu z przyczepy,[tą co zakładasz z wężem hamulce na przyczepę]Wkręć do niej jakiś manometr [nawet z opryskiwacza głowica -wąż -manometr, skręcić opaskami]załóż go do tyłu i wtedy porównasz ciśnienia.
Dokladnie tak.odzywa sie ale to nie pomaga bo cisnienie dalej jest na 9. wypuscilem powietrze z butli zeby na nowo nabil ale to nic nie dalo zrobilem tak gdyz owy regulator zaczol dawac sygnaly ze dziala bo wczesniej milczał.. Jak z tym sie uporac;/ ?
witam kolego jak podłączony masz ten czujnik na te 2 wsuwki przy butli i gdzie wtedy muszą iść te 2 przewody bo nie wiem jak podłączyć a zegar po włączeniu kluczyka od razu pokazuje 10
Edytowane przez Marcin91
ortografia
    • Przez Morela15
      Dzień dobry
      Mam pytanie czy wie ktoś jak przerobić hamulce jednoobwodowe na dwuobwodowe? Dużo to zmian? Proszę o pomoc
    • Przez Żubr113
      Jak się ciągnik nagrzeje to blokuje mi hamulce całkowicie co to może być jak postoi ostygnie to można dalej jeździć płyn gotuje co chwilę jak się cały dzień robi
    • Przez karol259
      Po remoncie ciągnika zamontowałem i odpowietrzyłem hamulce i pojawił się problem.
      Kiedy hamuję jedną stroną, na pedale jest opór. Kiedy wcisnę hamulec drugiej strony, po pierwszym wciśnięciu wpada na maxa, za drugim wciśnięciem łapie opór, a za trzecim jest należyty opór. Kiedy wcisnę po raz kolejny pierwszy hamulec, ten wpada na maxa i potem dopiero łapie opór.
      Czy to jest normalne czy należy coś z tym zrobić?
    • Przez Giegor
      Mam problem z hamulcami w Proximie cały czas się zapowietrzają, pochodzą 2-3dni i znowu trzeba odpowietrzać.
      Gdzie szukać przyczyny czy w wyrównywaczu czy w zaworze za zbirnikiem paliwa?
      Bardzo proszę o pomoc
    • Przez PawelK198719
      posiadam ciągnik ZTS 10245 który fabrycznie nie posiada układu  pneumatycznego jak również hamulców hydraulicznych, w miejscu sprężarki była zamontowana sprężarka od klimatyzacji. Hamulce do przyczep są mi potrzebne w tym ciągniku i pytanie  czy ktoś montował taki układ do ciągników ZTS? Będę wdzięczy za pomoc.
