Witam!
Posiadam ciagnik MF 3060 z skrzynia A B i od jakiegoś czasu mam problem z reduktorem. Podczas ruszania wyskakuje i potrzeba go przytrzymać reka, było też kilka sytuacji jadę droga i nagle ciągnik staje i dusi nie można ruszyć ani wbić żadnego biegu po zgaszeniu i poruszaniu rewarkiem i odpaleniu wszystko było ok. Jak olej jest zimny wszystko chodzi jak należy po rozgrzaniu oleju skrzynia szwankuje. Moze wiecie co jest tego przyczyną?
Edytowane przez Gość
Błąd
No kur... taki fachowiec i nie wiesz o co chodzi laikowi a no o to że wbija bieg i trzyma lewarek AB by mu nie wyrzuciło z powodu zjechanego synchro a przy okazji jak uda mu się go utrzymać na dłużej i olej mu się nagrzeje to nie szczelny spedschift dusi mu silnik i ot cała filozofia
Synchro to akurat może mieć dobre ale współpracujące tryba i wałek zaraz się rozlecą :P nie wpadłbym na to że dla kogoś rewers i reduktor to pojęcia zamienne... ale jeśli tak to polecam zaprowadzić to do mechanika bo cóż tu tłumaczyć jak tu cały przód skrzyni wyrąbany a w cuda nie wierze że reszta ok
Edytowane przez lukbold
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
