Witam. Założyłem nowy temat gdyż nie znalazłem nic podobnego do mojej awarii.
Przechodzę do sedna sprawy otóż MF6180 skrzynia Dynashift przy zmianie kierunku jazdy przód/tył następuje zgrzyt, powtarza się to co parę razy zmiany kierunku. Następnym problemem jest szarpanie dźwignią zmiany biegów gdy mamy zapięty 1bieg, natomiast gdy traktor pracował już 4godzine przy próbie wbicia 1 lub 2biegu były zgrzyty. Czy jest możliwość że synhronizatory się kończą, a może to wina sprzęgła? Bardzo proszę o pomoc.
Możliwości jest wiele.
Synchronizatory, widelki, wodziki itd.
Właściwie dokąd nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział.
Sprawdzales rewers miernikiem czy masz odpowiednie napięcie na potencjometrze?
No to przeczytaj tematy o elektrohydraulicznym rewersie na forum i w którymś masz podane odpowiednie wartości jakie powinny być.
Wątpię że to pomoże gdyby był źle ustawione to pewnie by nie przerzucal i pikal ale nie zaszkodzi spróbować
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
