Witam, zakupiłem ciągnik mf 675, i mam problem z "ogarnięciem" biegów (żółw, zając, szybkie, wolne) oraz dźwigniami po prawej stronie fotela kierowcy. Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak wszystko działa, oraz czy posiada ktoś instrukcję do tego ciągnika w języku polskim? Niestety wszystkie instrukcje, które znalazłem były w j.angielskim. Z góry dziękuję za pomoc.
Dźwignie biegów:
Pierwsza po lewej:
W lewo do góry wsteczny, w lewo w dół 1, w prawo do góry 2, w prawo w dół 3
Środkowa półbieg w górę żółw, w dół zając.
Dźwignia po prawej w górę zółw polowe, w dół zając szosowe.
Dźwignie po prawej fotela prostokątna regulacja pozycyjna, okrągła siłowa
45 minut temu, sawin698 napisał:
Dźwignie biegów:
Pierwsza po lewej:
A czy biegi jakoś się przekładają miedzy sobą? tzn czy środkową dzwignię mogę mieć w górę, a prawą w dół? I w jaki sposób przekłada się to na moc ciągnika?
Dźwignie biegów:
Pierwsza po lewej:
Środkowa to z tego co kojarzę to,, półbieg,, pod obciążeniem także ona ma tylko dwie pozycje żółw albo zając, więc no, a bez biega raczej nie pojedziesz 😁. No i trzecia ja to nazywam,, terenowe-szosowe,, to bedziesz widział na których szybciej jeździ.
Czyli mogę jechać np na półbiegu szybkim i terenowych? Nic nie powinno się wtedy "niszczyć"? Czy jednak lepiej jak zawsze biegi są tak samo, tzn półbieg szybki i zając?
Mam mf 675 bez napędu i i tak większość prac wykonuje na 1 biegu.
Skrzynia ma 12 przełożeń do przodu i chyba 4 do tyłu jak się nie mylę. Mam na 4 dzwignie. 1 mała wzmacniacz momentu, 2 wybierasz bieg, 3 żółw/zając, 4 szosowe/polowe. Nie wiem jak dokładnie się to nazywa (pełzające). Na szybie po prawej stronie mam naklejkę z biegami i tam rozrysowane co i jak.
Biegi R,1,2,3 to wiadomo.
Półbieg: żółw - luz - zając ( możesz zmieniać podczas jazdy bez zatrzymywania i pod obciążeniem jak biegi główne )
Reduktor: L ( wolne ) - luz ( pozycja do odpalania ) - H ( szybkie ) ( zmieniasz na całkowicie zatrzymanym ciągniku ).
Podnośnik; od siedzenia
- regulacja pozycyjna ( przesuwając dźwignię ustawiasz położenie ramion tuza, prace takiej jak rozsiewacz, opryskiwacz itp. )
- regulacja siłowa ( przesuwając opuszczasz i podnosisz ramiona tuz plus pozycje dociążania, pływająca i odciążania podnośnika. prace tj. orka, gruber itp. )
    • Przez Rasi
      Mam taki problem z fergusonem 698 z silnikiem a4.318 spala dużo paliwa.
      Zaznaczam że paliwo nie dostaje się do oleju ponieważ zamiast pompki na bloku podłączona jest pompka elektryczna.
      Co oznacza dużo paliwa, przy bronie wirowej 2.5m bez siewnika na areale 2.60ha spalił 130 litrów ropy.
      Filtr powietrza byl przedmuchany jak co jakiś czas.
    • Przez Paweł1212
      Witam, mam problem z moim Massey Ferguson 575 mam na nim założonego tura gdy podnoszę tura lub podnośnik on podnosząc się szarpie (trzęsie się) na początku podejrzewałem pompę hydrauliczna ale chyba jednak to nie to, ponieważ turem spokojnie daje radę podnieść tonę a jak na taki ciągnik uważam że to dużo z tego co widziałem ma sporo zaworków hydraulicznych czy możliwe że to któryś z nich? A i jest jeszcze problem z zaworem rozdzielacza który rozgranicza czy będzie działał podnośnika, tur i podnośnik czy sam tur często robiąc w polu podnośnik mi podniesie ale już nie opuści i muszę poruszyć tym zaworkiem żeby opuścił czy to może być problem w nim? Z góry dzięki
    • Przez krzys111
      Na postoju kręcąc kierownicą bez znaczenia w którą stronę, mogę kierownicą powoli kręcić pomimo że koła są skręcone do oporu. Pytanie co przepuszcza olej orbitrol czy siłownik? Dzięki
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Mam takie pytanie co może być przyczyną .gdy mam podpięty jakiś sprzęt pod MF 255 i zgasze ciągnik to podnośnik opada
