doszłeś ? Może ktoś bawił się w rozdzielaczu tam ma podobno być inny suwak z wycięciem do opuszczania , ja u siebie też coś miałem nie tak bo jak opuszczałem to strasznie wolno opadał pomagało podnoszenie motowideł przy jedneczesnym opuszczaniu
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
