Witam. Panowie zastanawiam się nad kupnem używanego pługa obrotowego. Chcialbym uzyskać kilka rad odnośnie tego czy renault ares 550RZ da sobie rade z agroluxem 4 skiby? Czy ten pług nie będzie do niego za duży i za ciężki? Wydaje się dość długi. Jak ogólnie sprawują sie zabezpieczenia hydrauliczne w pługu.
Mam tylko obciążniki. Udźwig tylnego tuza to katalogowo 7,5 t ale jak to się przekłada na tak długim plugu i czy czwórka nie będzie bardzo szarpała przy obrocie? Czy lepiej kupić Unie ? Ale orać Unią to jak kroić pomidora tępym nożem podobno.
Edytowane przez wieslawa_olo
Zmierz rozstaw korpusów bo waga to nie wszystko. No i musisz mieć dobrze odciążony przód bo bedziesz niebo oglądał. A ile to bierze na korpus i jakie masz ziemie żebyś pozniej nie płakał ze nie uciągnie renia.
Wlasnie tak mi sie wydaje że to bedzie za duzy pług. U mnie staltech zagon jednobelkowy 4 ma 320 cm a ten około 450cm. Ziemia klasa 3. Jak mam jeździć jak z jajkiem i orać 6kmh to może rzeczywiście kupić jakiś 3x50. Nigdy nie miałem obrotowego dlatego nie mam porównania.
Ten pług ma regulacje szerokości od 35 do 45 cm na skibę, z uciągiem nie będzie problemu, to nie są polskie radła działające jak spych, kwestia tylko stabilności przedniej osi, zawsze można kupić pług z ramą 3+1 i odkręcić jeśli okaże się za duży
  • Root Admin
i co z tego?
jak jest długi i ciężki
tu nie chodzi o to ze go nie pociagnie, tylko go trzeba podnosić i obracac
7 minut temu, Uziu92 napisał:
wg mnie za bogaty, jakaś 4 ka ale lekka na małej ramie na kołku i z nie za dużym rozstawem korpusów, wtedy by to miało rację bytu.
amen
No ale bedzie strasznie szarpać tym ciagnikiem bo renia nie jest duza
mój szwagier miał takiego agroluxa kupił do zetora 10145 ale po pierwszej próbie czwarta skiba od razu do zdjęcia i orał na trzy ale na full rozstawie to jest dobry pług pięknie orze ale do czterocylindrowców za duży i za ciężki chyba że ktoś lubi ekstremalną jazde ciągnikiem
A no właśnie. Ciagnik 95 km ni do trójki ni do czwórki. Słyszałem dobre opinie o tym pługu ale może rzeczywiście poszukam takiej trójki. A powiedzcie jeszcze Panowie coś o tych zabezpieczeniach hydraulicznych. Jak to się sprawuje. Staltecha mam na kolku i mam taki kawałek że na jednym przejezdzie 4 kolki wymieniam. Czy gdybym kupił coś na zabezpieczeniu hydraulicznym to nie urwe czegoś? Skiba odpuści w górę?
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
