Mam plany zamontowania turbiny do zetora 7245,lecz silnik czeka remont i pytanie brzmi następująco:
Jakie części trzeba inne pozakładać,aby modyfikacja się przyjęła? (korbowody,panewki itp.)
Wał będzie przechodził drugi szlif,zaś nad turbiną myślę aby zamontować od 2.5 TDS,oraz intercooler z Hyundai Tuscon.
Oraz co efektywniejsze chłodnica oleju czy wymiennik ciepła?
Oraz nie mam zamiaru słyszeć o wymianach ciągnika,chcę po prostu przed remontem wiedzieć co zrobić.
Do nieduzego doładowania to za bardzo nie trzeba modyfikowac. fabryczne korby panewki itp wystarczą. Ja osobiscie zalozylbym chłodnice oleju, pod glowice dałbym 1,5mm uszczelke zeby go lekko odprezyc.
pomijajac kwestie ze szkoda roboty, to zadzwon do agrozeto kalisz i tam ci fachowo doradza,
chlodnica plynu, kolektor wydechowy, to tez trzeba wymienic czy przerobic,
smarowanie turbiny tez  trzeba dorobic- zaraz jade kosic to sprawdze jak to wyglada w 77 t,
Szkoda zakladac turbo z 77 wydasz z 3k a efekt bedzie mizerny. Zaloz ta turbine od tds dokup chlodnice oleju oraz intercooler  i spokojnie zamkniesz sie w 2ka efekt bedzie duzo lepszy
Co doładowania myślę ok 0,9 Bara. Widziałem na zestawie Marka Hulka,myślę że jak moc podejdzie pod 82 konie to będzie w porządku.
do listy zmian dopisze-maska ,chyba ze da sie dac z boku-jak w niektorych modelach, kolektor ssacy oczywiscie , zasilanie olejem z chlodnicy -u mnie we filtrze, wolny splyw -u mnie do obudowy kompresora.
mialem 6245-roznica 7745 t to 20 koni czy to widac w polu ??? szybka skrzynia powoduje ze nie za bardzo- koszenie rotacyjna na nierownych lakach 1 i nic wiecej, dyskowa 2, na 3 mieli trawe, agregat uprawowy 2 chyba ze wielkie bryly to 1,plug -siewna 1, zimowa nawet na terenowe trzeba schodzic-gleby ciezkie i bardzo ciezkie. oczywiscie transport idzie jak burza- po rownym asfalcie bo na dzirach to i tak nic nie przyspieszy,
jeden niezapczeczalny plus-nizsze spalanie, na nizszych obrotach mozna pracowac.
Mi głównie zależy na tym aby lżej oddychał w pługu kvenerland 4x35 resor okrągła rama,oraz gruberze Agro-Masz AP 21,no i do rotacyjnej.
Do transportu go zazwyczaj używam w ciężkich warunkach,a tak to zazwyczaj c-360 jeździ z wywrotką,a jak gdzieś dalej to Proxima Plus 90. Z montażem turbo chodziło mi o to,aby ciągnik mógł pracować na zmianę z tym ostatnim wymienionym
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
