Case 5150 Kontrolka filtra hydraulicznego
Witam. Mamy  Case 5150 97r.  Olej i filtr hydrauliczny wymieniony i czasami zapalia sie kontrolka filtra hydraulicznego.   myslelismy ze ten filter z dolu bedzie zenieczyszczony. Sprawdzilismy jego ale jakby czysty. Gdzie szukac problemu? moze ten czujnik czy jak on nazywa sie zle pracuje?
Moze nie taki czujnik wkrecony? on mieze cisnienie czy temperaturą? Bo wiecej podobny na taki ktory mieze temperaturą :)
To co na zdjęciu to czujnik temperatury. Czujnik zapchania filtra jest na filtrze zewnętrznym z prawej strony pod schodkami wkręcany z boku obudowy jakby od "czoła". Na początek sprawdź okablowanie często kabelek przy oczku jest skorodowany.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
