Witam. Pacjent to renault 1154 4 D226 6 ciekła pompa wtryskowa wyjolem pompę i wtryski pompa została uszczelniona po założeniu pompy wtryskowej wtrysków po odpowietrzeniu układu ciągnik zapalił zalozylismu chłodnice popracował z godzinę  zostawiliśmy go do jutra na 2 dzień rano ciężko odpalał myśleliśmy że może przewody że się zapowietrza zostawiliśmy na noc na bańce i dalej ciężko odpala i bardzo dymi biało po rozgrzaniu silnika dym ustaje  ustawialiśmy kont wtrysku na maksymalnie przyspieszonym chodzi najlepiej ale rano dalej ciężko odpala dodam że na kole pompy nie ma znaków 2.4 i 3. 6 jest tylko zero ktoro się pokrywa z zerwm na innym kole i są jeszcze czykes znaki które też się pokrywają ręce już opadaj co może być przyczyną czy jest możliwe że pompiaz przy uszczelnianiu pompy coś zrobił nie tak
  1.  ale nie napisałeś że regenerowałeś pompę - tylko że uszczelniałeś. więc nie widzę związku z metodologią naprawy...
więc co było z wtryskami grzebane?
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
