witam kupiłem niedawno classa ariona 640 z Angli i mam taki problem z wyjściem powietrza na przyczepę  działa odwrotnie jak wcisnę hamulec to wtedy powietrze leci .
i dlatego odwrotnie zaciąga hamulce od przyczepy na wciśniętym hamulcu tłoczku chowa a na puszczonym wyciska jak to zmienić ?
Edytowane przez kamcioxxxx
    • Przez Razzor
      witam ,w ktorym miejscu jest odma silnika -ares696? Ma wymienny filtr ?
    • Przez RoWi
      Wyskoczył mi błąd sterowania tylnym podnośnikiem jak na zdjęciu , proszę o informację który element daje ten numer błędu.
    • Przez AndrzejFR
      Cześć ciągnik Renault Ares cares celtis to są bliźniacze jednostki wychodziły z wałkiem WOM 540  540 eco. Ale też 540 i 1 000 zapytanie co trzeba wymienić w takim ciągniku by zwiększyć obroty z 540 540 Eco  na 1000   podrzuci ktoś jakąś podpowiedź ?
    • Przez slawek261993
      Witam. od nie dawna użytkuje Axiona 820 i juz powoli zaczynają się problemy... Wyskakuje błąd podłokietnika /7554 - błąd podłokietnika wielofunkcyjnego. Oświetlenie tylne wyłączone/ co powodowało wyłączenie hydrauliki i wysprzęglenie skrzyni a cały podłokietnik nie reagował. Wystarczyło wtedy wyłączyć traktor, zresetować zasilanie i maszyna latała znów do następnego momentu który pojawia się za 20-40 min. Proszę o pomoc gdzie szukać może coś ktoś wie??
    • Przez Krzychu814
      Witam, skrzynia hexashift, panowie problem z czujnikami położenia przełożeń, po godzinie jazdy traktor staje, tryb awaryjny skrzyni i blokuje na B lub C w zależności który bieg włączony, górne dwa czujniki suche, oporność we wszystkich jednakowa, ale w prawym dolnym czujniku wewnątrz pojawia się mała ilość oleju, możliwe jest ze czujnik przepuszcza olej od środka z tych blaszek? czy raczej jakoś leci olej po instalacji? bo wtyczka też lekko mokra.
      jeszcze pytanie w jakiej kolejności one są ustawione? górne C,D i dolne A,B?
