Zakupiłem niedawno mf 6480  2003 dynashift. Podczas przełączania  półbiegow lekko szarpie. Szukajac informacji natknołem sie na wątek kalibracji. Da sie ja wynonac w tym modelu?
                    Za pomoc serdecznie dziękuje
Witam, ja mam MF6465 i MF6245 w obydwu półbiegi szarpią ale to jedynie na szybszych biegach np. 3, 4 szosowa, w polu praktycznie nie czuć zmiany a czy da się to skalibrować to nie wiem bo sam szukałem informacji na ten temat i nic nie znalazłem, a rewers no to da się kalibrować bez problemu i ustawiać agresywność. One po prostu chyba tak mają nawet raz jechałem jd 6120m bo kolega miał na testach i tam półbiegi też szarpały. Raz gdzieś wyczytałem że hydroakumulatory są winne tym szarpaniom i fakt w 6245 miałem przebity założyłem nowy ale żadnej poprawy.
Edytowane przez radekFT675DT
Tu masz procedure kalibracji z serii 62xx wszystko jest to samo tylko inaczej odczytuje się temperaturę oleju.
Kalibracja Power Shuttle Massey Ferguson Serii 6200(1).pdf
A tu masz zdjęcia z serwisówki od serii 64xx tylko musisz sobie przetłumaczyć, ale tak to jest to samo co seria 62xx tylko odczyt temperatury jest na wyświetlaczu a w serii 62xx temperaturę odczytuje się z kontrolek od półbiegów.
Kolego mam  jeszcze jedno pytanie a mianowicie   nie dziala mi automatyka polbiegow  powinien zmieniac chyba przy 2000 i przy wysprzeglaniu  niewiesz moze co moze byc przyczyna ?
Przycisk ma trzy pozycje: wyłączony  -  zmiana przy 2 tyś  -  tryb eco zmiana przy 1700, przy wysprzęglaniu nie zbija półbiegów on to robi w automacie przy 1200 obr, a i tak nawet jak automat jest wyłączony to działa funkcja dopasowania półbiegu do biegu czyli jedziesz na przykład 3D zmieniasz na 4 i masz 4B. A u Ciebie przycisk ma 3 pozycje?
2004 dynashift  silnik  sisu 66eta  na pompie rotacyjnej  wywala ten blad jak niechce zapalic kreci jak by nie doatawal dawki paliwa  i jeszcze e 216
Edytowane przez Domino888
Dnia 26.03.2020 o 21:29, radekFT675DT napisał:
Jak coś więcej Ci potrzeba to pisz mam całą instrukcje napraw do seri64 co prawda po angielsku ale zawsze to coś
Kolego podzielisz się instrukcja napraw do 64xx??
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
