Witam. Stałem się posiadaczem rozsiewacza jak w tytule. Czy dobrze rozumiem, że siejąc powinienem trzymać 540/min obr wałka, co przekłada się na 720/min obr. tarcz?  Czy mając ustawione np dla mocznika z polic na 15 metrów łopatki na  11/42 i jadąc ścieżkami technologicznymi, układ poprzeczny powinien wyglądać tak, że nawóz dolatuje prawie do kolejnych ścieżek?Chodzi mi o to czy ten nawóz powinien tak bardzo na siebie zachodzić, czyli lecieć prawie na 30 metrów, tak jak to wygląda w instrukcji?, Bo w poprzednim za-f jak miałem ustawione na 15 metrów to leciał ok 8 metrów w każdą stronę. I jeszcze jedno. Czy jadąc np 10 km/h, bo z taką prędkością zamierzam siać zawsze powinienem utrzymywać 540 obr/min?
też mam ten rozsiewacz od tego sezonu. Utrzymując obroty 540 wom również nawóz leci mi bardzo daleko... dużo dalej niż ustawione łopatki. W instrukcji było coś, że gdy nie trzyma się 540 to za rozsiewaczem nie jest równo rozsiane. Rosiewalem nim Poli 6 i saletrzak. Za kilka dni znów pójdzie saletrzak na oziminy... nie wiem kiedy to będzie bo zimno i deszczu brak. Szkoda siać... Na ten moment wiem, że miałem go za wysoko na TUZie i nie był dokładnie wypoziomowany. Ale, żeby aż tak to wpływało na szerokość roboczą?
Powinien być na wysokości 80 cm, przynajmniej tak jest napisane w instrukcji. Jakim traktorem siejesz, przy jakich obrotach i z jaką prędkością?
zetor 7745, chyba 11lub 12 km/h o obroty 540 na wom. myślę przestawić na wałek 1000 do siania. Tylko raz siałem i jakoś nie przywiązałem wagi do tego żeby było na 80 cm. Zrobiłem na oko... Kolejnym razem ustawie na 80 i wypoziomuje. Może tu jest problem
Dnia 2.04.2020 o 21:19, emtecc napisał:
ktoś coś więcej napiszę? to może być kwestia poziomowania i wysokości czy coś jeszcze?
Hej. Mam ciągle problem z tym rozsiewaczem. Jest szansa na nr tel i wymianę doświadczeń i spostrzeżeń?
ostatnio ustawiłem wszystko w/g instrukcji tzn wysokość 80 cm do talerzy i wypoziomowany idealnie.
Siałem saletrzak pomieszany z saletrą i sól potasową z mocznikiem.
Łopatki ustawione w/g tabel, ilość wysiewu skontrolowana na próbie kręconej.
Saletrzak i mocznik siał bardzo dobrze  podobna granulacja.
Sól rzucało trochę za daleko ze względu na lekki mocznik ale nie chciało mi się 2x jechać i mieszałem
    • Przez tomek73
      Witam. Kupiłem dość okazyjnie rozsiewacz Amazone ZA-M 3000 Ultra Profis z komputerem Amados + i wagą.
      I tu zaczyna się mały problem bo muszę go podłączyć do ciągnika pod wyjście którego raczej nie mam, żeby czytał prędkość  ciągnika i  regulował dawkę nawozu.
      Ciągnik  mam NH T 5060  raczej mam w nim podłączenie, lecz na inną wtyczkę, a   drugi to Case MX 150 i nie widziałem żadnego podłączenia w nim, a raczej tylko ten ciągnik będzie z  nim pracował.
      Rozsiewacza pracował z Fendtami i ma małą wtyczkę.
      Za parę dnie jak będę miał czas to zadzwonię do jakiegoś serwisu i coś pewnie się dowiem.
       Co można z  tym zrobić.jak to uruchomić.
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez Leszczyk
      Witam Panowie, mam pytanko czy ktoś wie na ile ustawić ten rosziewacz żeby wysiał około 250kg/ha saletrzaku? Wiem że to Fmr Brzeg no i ma troche poseżane łapki co widać na zdjęciu. Ktoś wie na ile to bedzie metrów sypać? Dodam ze bede rozsiewać c330
    • Przez KULAWA_KOZA
      Witam.Jako że nastąpiła ta wiekopomna chwila i trafił się zakup Raucha MDS-a w perfekcyjnym stanie to chciałbym Was prosić o podpowiedzi jak ustawić łopatki na talerzach? Są tam tylko cyberki 1 i 6 oraz na grzebieniach tych co się wysuwa AR i BR .
      Chciałbym siać saletre na 15m i jak to ustawić ?
      Jak u was jest to ustawione?
      20260104_092725.heic20260104_092715.heic20260104_092705.heic20260104_092658.heic20260104_092610.heic20260104_092547.heic
      20260104_092725 (1).heic
    • Przez malkolm34
      Witam,mam rozsiewacz Rauch nie pamiętam jaki model ale jest hydraulicznie otwierany na jeden wąż dwutalerzowy z tych starszych..pytanie mam bo jedna dziura jest bardziej otwarta a druga mniej. Jak to wyregulować?
