Kalibracja skrzyni Renault Ares 550 RZ (szarpanie)
Witam. Wie ktoś może jak wykonać kalibracje skrzyni w aresie 550 RZ (2000r.), podczas przerzucania rewersu na jazdę do przodu często występuje szarpnięcie, w jeździe do tyłu to nie występuje. Podczas zmiany półbiegów również występują szarpnięcia, najmniej odczuwalne są na 1 biegu, a najbardziej na 4. Nie chciałbym uszkodzić skrzyni, mam nadzieję ze kalibracja załatwi sprawę, jeżeli jednak tak się nie stanie co może być tego przyczyną? Wszystkie filtry zostały wymienione. Widziałem, że problem może być również z przycinającymi się elektrozaworami. Z poprzednich tematów nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
A takie poboczne pytanie, jakie obroty są optymalne dla tego silnika podczas pracy z agregatem, pługiem? Aktualnie staram się pracować na 1700-1800obr/min.
Edytowane przez Maślakowsky
Widziałem tutaj na forum procedurę kalibracji rewersu, ale jest z tym trochę zachodu. warto byłoby skorzystać z pomocy albo doświadczonego mechanika, albo chociaż osoby, która to robiła. Półbiegów się nie kalibruje, a za ich płynne działanie odpowiada akumulator hydrauliczny obok filtrów oleju. Trzeba go zdemontować i oddać do sprawdzenia w zakładach robiących hydraulikę siłową i ewentualnie naprawić/wymienić na zgodny ze specyfikacją producenta.
Dnia 7.04.2020 o 01:34, wieslawa_olo napisał:
Witam. Podpinam się pod temat z szarpaniem w aresie 550 przy przełączaniu rewersu do przodu. Czy ktoś z forumowiczów zdiagnozował problem?
Tutaj masz schemat kalibracji rewersu, tylko że nie występuje w aresie ustawienie parametrów kalibracji. Pamiętaj, żeby wykonać kalibrację musi być odpowiednia temperatura i zaciągnięty ręczny, u mnie trwała ona ok.5 minut.
https://www.agrofoto.pl/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=60238
Ale to jest instrukcja do aresa 620, 656?
A druga spraw. Ares 656 na zającu rewers w przód i tył rusza łagodnie a na zółwiu tak ostro, dodam że hydroakumulator mam do wymiany ale on podobno łagodzi szarpniecia przy zmianie półbiegów tylko.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
