Uszkodzony czujnik siły uciągu
Powiedz czy będą jakieś konsekwencje, czy nie będzie podrywalo np pluga? Jak trzeba ustawić przyciski od regulacji siłowej, na 0 czy 100
Edytowane przez Fircyk81
Tylko nie będzie podrywało  bo masz czujnik draftu uszkodzony a poto miedzy innnymi tam jest jak ma ciągnik zbyt duże obcążenie  to ma go poderwać. Pokretło sobie dostosujesz na polu .Będzie dobrze nie musisz się stresować nić się nie uszkodzi.
Edytowane przez krzysztoftores
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
