swojego dopinałem do prasy rolującej metal fach z562 rn i prasowanie słomy to tragedia, podczas dobijania beli prasa potrafi ciągnik zadusić  i nie ważne czy wom był ustawiony na 540 czy 750 obr/min. Moim zdaniem mocnym punktem ciągnika jest hydraulika na tuzie podnosiłem agregat  uprawowo-siewny grano z wałem pakera i siewnikiem amazone d7  talerzowym waga zestawu 1750 kg
Ja mogę w swoim sadowniku dźwigać z tyłu 2,6 tony. Jak swojego dotrę to nawet zejdę z obrotami przy pryskaniu agrola optimum z 1320 na 1200 chyba. A mylisz że inne silniki Mk fpt będą bardziej oszczędne czy też swoje spala poruwnjac z df
Znajomy ma Deutz-Fahr 5120 i go sobie chwali mówi że mało pali tylko że ma te 118 km ale ma 4 cylindry i tak porównywaliśmy je w orce z moim deutzem dx 6.05 który ma 100 km i 6 cylindrów i na prostym tamten dawał sobię lepiej radę ale jak było pod górke to 6 cylindrów dało o sobie znać
Edytowane przez BartoszWitusik
silnik z małą pojemnością będzie palił więcej ponieważ do wygenerowania mocy potrzebuje większego wysiłku nie ważne czy jest on w samochodzie czy w ciągniku.
Tu się z Tobą zgodzę mam w dostawczym 2,5 tdi 5 cyl i pali od 8 na pusto do 10 z dużym i 14 z bardzo dużym obciążeniem czyli bardzo mało a znajomy ma craftera 2.0 camon Rail chyba nawet super nowoczesny silnik i jest muł i pali 16 cały czas
Ten motor farmotion 2,9 powinien być montowany tylko w sadownikach i co najwyżej ciągnikach wielkości lamborghini lampo 50 - 60 a nie w bardo dużych ciągnikach jka Twój bo Ty masz już spory gabarytowo. Wogole dziwię się że sdf i te makaroniarze nie zrobili jednego silnika ok 3,5 pojemność 4 cyl a zrobili dwa jeden nieco za mały drugi dla niektórych za duży do ciągnika pomocniczego
Edytowane przez Mateusz2908
Błąd
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
    • Przez Wojtas3c
      Posiadam Same Silver 100.6 i potrzebuję zrobić hamulec ręczny. Od dołu skrzyni jest okienko z dojściem do hamulca postojowego. Spuściłem olej ze skrzyni i tylnego mostu około 60l i mam wgląd na klocki hamulcowe, które znajdują się na wale, tylko nie mam pojęcia jak je zdemontować ponieważ są już zjechane. Klocki te są przełożone poprzez okrągłe tarcze hamulcowe tzn. zasada jest taka że jeżeli zaciągam ręczny to wtedy zaciskają klocki tarcze hamulcowe na wale skrzyni. Tarcze hamulcowe są frezem osadzone na wale i moje pytanie czy one są osadzone na stałe czy na frezie powinny się przesuwać. Oczywiście wszystko pracuje w oleju.
      Poglądowy schemat https://sklep-agroland.pl/CZESCI-DO-CIAGNIKOW/Sektor-klocek-hamulca-recznego-jednostronny-0.171.5451.2
      Proszę o podpowiedź w jaki sposób zdemontować klocki i czy tarcze hamulcowe są przesuwne czy stałe na wałku.
