Proszę o poradę przy zakupie rozrzutnika. Chcę kupić rozrzutnik Rolland Conic 2073 ładowność 8 ton, wałki poziome. Do wyboru mam dwa. Jeden ze zwykłym posuwem na zapadkę w idealnym stanie z oryginalną farbą na wałkach, natomiast drugi z płynnym posuwem mechanicznym w bardzo dobrym stanie, trochę gorszym od pierwszego. Cena ta sama. Który wybrać?
Za te Rollandy to gdzieś z 15 tys. wyjdzie. Będzie woził obornik tylko od 250-300 sztuk trzody chlewnej 3 razy w roku, więc 3 dni i dlatego szukam czegoś w kwocie max 20 tyś. a najlepiej taniej.
Nie wiem czy moja opinia w jakiś sposób Ci pomoże ale się wypowiem  :)
Kilka ładnych lat temu kupiłem. Forshritt t-088 i  to był jeden z najlepszych zakupów jaki dokonałem.
Cztery walki pionowe duży plus, do tego hydrauliczny posow taśmy, czyli najlepsza rzecz jaka może być. Cofasz taśmę kiedy chcesz bez żadnych konsekwencji(Jest u mnie kilku gospodarzy którzy mieli nowe rozrzutniki typu tytan czy apollo i narzekali że przy próbie cofania taśmy łańcuchy łatwo spadały bo koła od posowu były bardzo plytkie)
Awarii praktycznie nie miałem żadnych, a wywoze obornik od 50 sztuk bydła.
Do tego zwoze nim kukurydzę
W tych pieniądzach kupisz już taki rozrzutnik w dobrym stanie.
Zostawiam Ci temat do przemyślen.
Dzięki za pomoc. A on nie jest z tych wyższych... Jaka jest wysokość Forshritta? Mi trzeba coś z niskim załadunkiem. Tak max z 210 cm.
Edytowane przez grabaz
No właśnie. Miałem o tym pisać i zapomniałem. Załadunek jest może trochę kłopotliwy. Gdy ladowalem ursusem 1212 to trzeba było dosyć blisko dojeżdżać.
Teraz ładuje teleskopowa więc pełen luz.
Chętnie, tylko żeby później nie było starej i zgranej śpiewki, że „jak jesteś gość,  to mi na nowe napinacze daj”, bo przez Twoją nieomylność, wiedzą popartą,  te do pokazu się powyginały😉😂
ps,
to już masz gospodarstwo?
To że nie mam gospodarstwa to nie znaczy że nie pracuje w gospodarstwie.
Jak chce to może skorzystać z rady, nie musi.
Powiedz coś konstruktywnego, wnoszącego do sprawy, chyba że wolisz się mnie czepiać  ;)
Więc skoro nie masz gospodartwa to po co ten zakup?
Kupujesz maszyny dla swojego pracodawcy??
znajomy ma rolanda na posówie mechanicznym bardzo sobie chwalił on ma chyba 10 na tandemie  , ale ze 2 lata grzebał w napedzie taśmy bo coś  nie mógł ogarnąc lub robił tanim kosztem  , jezeli stan tego z napedem hydraulicznym jest niewiele gorszy to nie ma się co zastanawiać wybór tylko na hydraulike płynny posów , bez szarpania tasmy .
To nie jest napęd hydrauliczny. Oba mają mechaniczny. Tylko jeden ma zwykły na koło zębate z zapadką a drugi ma posów mechaniczny ale płynny z taką przekładnią.
    • Przez daroo9876
      Witam niedawno nabyłem rozrzutnik Rolland i mam pewien problem podczas większego obciążenia pompa oleju wpada w drgania. Zastanawia mnie czy pompa ta nie powinna być jakoś zamontowana u mnie wisi ona tylko na łożysku wału który idzie dalej na adapter i przewodzie hydraulicznym ze zbiornika? W ramię jest jakiś podłużny otwór a do pompy jest przekręcona blach wygląda to jak by tam był jakiś wspornik, może ktoś coś pomoże co ma rollanda z własną hydrauliką.
    • Przez atom2
      Dzien dobry
      Tak jak w tytule mojego tematu.
      Budzet okolo 100 tys zl.
      Wielkosc rozrzutnika - okolo 10 ton.
      Tylko nowki (dotacja).
      Co radzicie Panowie ? Co byscie wybrali ?
      Jest ktos swiezo po zakupie i ma zbadany caly rynek pod wzgledem stosunek ceny do jakosci ?
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3/4 dwu krotnie kręciło mi wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy? Miał może kto taki problem
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3-4. Dwukrotnie ukręcił mi się wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy?miał może kto taki problem.
    • Przez pawellfoto
      Dostałem od znajomego do naprawy sterownik Hydrokit do rozrzutnika obornika Brochard (jak na zdjęciu), niestety nie bardzo wiem jak go zaprogramować (znajomy raczej też - pierwszy raz ma rozrzutnik obornika itd.).
      Czy posiada ktoś z forumowiczów instrukcję do tego sterownika lub podpowiedział jak się go programuje (tak, powiedzmy łopatologicznie  ).
      Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
      Paweł
