Tak mam dodatkowy jeden siłownik, okolice Sieradza, no właśnie to moja pompa coś niedomaga skoro wchodzi na max 2150 obr.
Tak mam wspomagający jeden siłownik, w takim razie pompa jest źle ustawiona coś bo u mnie jest Maks 2150 obr.
darus74 napisał:
W podnośniku masz zewnętrzny tłok wspomagający? Gdzie mieszkasz?
darus74 napisał:
taW podnośniku masz zewnętrzny tłok wspomagający? Gdzie mieszkasz? Tak mam siłownik wspomagający, mieszkam koło Sieradza, no to z moją pompa wtryskowa jest coś nie tak, skoro maksymalnie wchodzi na 2150 obr., a ty długo Kręcisz by zapalił? Masz świece w nim?
Dzisiaj miałem godzinkę orki, i niezauważyłem by rzęziło, wymieniłem filtry hydrauliczne, może to pomogło, na podniesionym troszkę puszcza, ale gdy zgasiłem na koniec i czyscilem pług, to stałem z 15 min, i podnośnik nieopadł, bynajmniej niezauważyłem, natomiast w drodze powrotnej do domu gdy jechałem szybko po asfaltowej równej drodze, znów stało mi się coś takiego że pług tak zaczął bujac że zaczęło podrzucac przód ciągnika do góry i nieuspokoji się to dopuki nieopuszcze trochę podnośnika, zdażyło mi się to już kilka razy, pług nie jest jakiś wielki bo trójka obrotowa, dlaczego tak się robi miał ktoś taki przypadek? Nigdy w żadnym ciągniku tak niemialem, tak jakby pług podskakiwał na podnośniku i gdy opada do podbija przodek do góry.
z podnosnikiem może być tak ,że masz nieszczelny wewnętrzny siłownik albo nawet zewnętrzny . Musisz zacząć od wymiany uszczelek w siłownikach , a jak to nie pomoże to szukać przecieków w rozdzielaczu . Skoro piszesz ,że nie opuszcza w sposób ciągły to może być wina zaworu zwrotnego w rozdzielaczu a to wiązać się będzie z jego regeneracją.
Sprawdź jeszcze czy wspornik śruby rzymskiej nie ma nadmiernego luzu -może masz uszkodzony drążek skrętny albo też się wysunął ( miałem tak u siebie)
U mnie obroty kończą się na wysokości końca zielonego pola w obrotomierzu ,ale tylko jak silnik pracuje bez obciążenia lub z niewielkim obciążeniem .Za obroty silnika odpowiada regulator obrotów a nie pompa
Edytowane przez DarekD
Wspornik od śruby ma taki luz na 0.5 cm to chyba niedużo, natomiast na ramionach i wieszakach jest luz w granicach 2 cm czy to może mieć wpływ że właśnie na tym podskakije pług? A ten drążek skrętny w którym miejscu się może wysunąć, to jest to co jest połączone ze wspornikiem śruby? Bo coś trochę wystaje z lewej strony jakieś 3 cm Czyli skoro obroty kończą się u ciebie na końcówce zielonego pola to tak jak u mnie w takim razie gdzieś na 2150 obr. na postoju bo w czasie orki ciężko by było uzyskać takie obroty W jakiej pozycji masz ustawiona dźwignię obok podnośnika, dzwigienke P, M, D U mnie gdy podnosze bez podpiętej maszyny to na P podnosi najniżej a na M i D wyżej, gdy zapne maszynę i jest na P to trochę nisko mi podnosi więc przedstawiam na M i okazuje sie wtedy że na M podnosi jeszcze niżej pod obciążeniem a na D wcale nie podnosi, coś jest chyba nie tak, wygląda to tak jakby ramiona nie podnosiły się do samej góry i wtedy jadąc z pługiem podnośnik podskakuje ponieważ nie jest uniesiony do samej góry
https://m.fotosik.pl/zdjecie/d5e0c3850e40e1d1 https://m.fotosik.pl/zdjecie/8255f117bbc8964d
No to chyba masz coś z tym wyborem systemu P M D bo u mnie na każdym ustawieniu podnosi do końca tylko inaczej reaguje w czasie pracy na zagłębionym narzędziu. Plecak trzeba rozbierać. Nie wygląda żeby się wysunął wałek u mnie też z lewej strony wystaje bardziej.
Rozwiązałem dziś problem zbyt niskiego podnoszenia, od dźwigni podnosnika odchodzi cienki wałek frezowany, przestawiłem trochę na frezach i podnosi do samej góry, różnica jest duża bo siłownik dodatkowy wysówa się więcej o 5 cm. Także była to kwestia regulacji, teraz w pozycji P i M podnosi jednakowo wysoko, tylko pozycja D nie podnosi prawie wcale.
Z tymi obrotami to jak u was w końcu jest darus74 piszesz ze twój zetor dochodzi do 2400 obr. A DarekD że u niego tylko do końca zielonego pola, czyli tak jak u mnie, wiec już nie wiem czy jest dobrze czy szukać przyczyny
U mnie na pompie są pląby i nawet w instrukcji jest max obroty 2450. Może masz tylko na cięgnach albo lince źle ustawione. Oczywiście te 2450 są na żółtym polu i używam tylko czasami na drodze.
Koledzy ja w 10540 mam podobny problem z podnosnikiem.. czasami podnosi do połowy mimo że dźwignię mam max do góry a czasami podniesie normalnie lecz wystarczy dźwignię cofnąć minimalnie w kierunku opuszczania i ramiona opadna do dołu na tych frezach już patrzyłem wydaje się być tam ok nie mam oznaczeń od malej dźwigni gdzie są regulacje ale mam ją max do przod
Najgorsze jest to że czasami podnosi a czasami nie musisz ustalić tą zmienną od czego jest uzależniona. Może nadmierne luzy na dźwigni albo na krzywce w plecaku.
Plecak był zdjęty nic nie widać stało mi się to na uwrociu  z uprawowo siewnym podniósł normalnie i nagle ramiona opadły do połowy wysokości gdzie dźwignią była na max w górze... z ciężkim narzędziem podnosnik zachowuje się znosnie ale gdy założę coś lżejszego podniósł do góry rusze i po chwili np pług 3 skibowy obrotowy opada na dół do tej połowy wysokości ramion
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
