New holland t6.180 bląd 19071
szwankuje mi new holland. Wczesniej byl dosc slaby, pozniej po plukaniu plynem do czyszczenia wtryskiwaczy bylo troche lepiej , ale delikatnie trzesie ciagnikiem nawet na postoju, minimalnie, a na biegach 16 -17 przy dodawaniu gazu tez lekko trzesie i dopiero po chwili jedzie rowno. Traktor jest delikatnie slabszy. Mialem klopot bo zatankowalem paliwa z jakims syfem i zapchalo mi filtry i byc moze ten syf przeszedl dalej. Wszystko wyczyszczone , filtry zmienione po pare razy i traktor dalej nie chodzi tak jak powinien
Dodatkowo teraz pojawia mi sie blad 19071. Byl serwis, skasowal blad, powiedzial ze nic nie widzi i pojechal. Dzis pojawil sie ten blad ponownie i ciagnik przeszedl w stan awaryjny.
Jakas podpowiedz co moze dziac sie z tym ciagnikiem? Znacie jakiegos dobrego fachowca od tych ciagnikow?
Emtec czemu byś to sprzedał ?
wspominali coś o wtryskiwaczach ale gość co był nie był pewny.
na mniejszych biegach chodzi równo , dopiero 16-17 bieg lekko się dławi przy dodawaniu gazu.
jesscze chyba z płyn chłodnicy ubywa a żadnych wycieków nie bylo
troche nie chce do serwisu dawac żeby rozbierali do wtryskiwaczy bo zaczną wszystko po kolei rozbierać a z kolei sam nie wiem czy dam rade to rozebrać i złożyc
Myske ze kumaty serwisant sprawdziłby komputerem czy to wtrysk na 100 procent a ten tylko tak przypuszcza . Do tego nh ma niby rozbudowana samodiagnostyke a żadnego błędu od wtrysków nie wyświetla tylko teraz błąd od ad blue. Jakby wtrysk był zapchany to chyba by pokazał jakiś blad
    • Przez rabit500
      Witam niedawno kupiłem forda/new hollanda 8240 i mam pytanie jaka może być przyczyna agresywnego sprzęgła.
      Sprzęgło działa tylko że przy ruszaniu bierze odrazu na maksa niema niema i odrazu napęd załączony z dość mocnym szarpnięciem. Czy jest jakaś metoda wyregulowania tego oprócz linki pod pedałem. Sprzęgło prawdopodobnie sterowane hydraulicznie z pompy hydrauliki ciągnika. Albo gdzie szukać przyczyny szarpnięć. Półbiegi wchodzą stosunkowo gładko, z minimalnym szarpnięciem. Skrzynia 16x16.
    • Przez rabit500
      Mam pytanie czy ma ktoś może opis poszczególnych przełączników/włączników w fordzie/new hollandzie 8240. Interesuje mnie szczególnie do czego służy przełącznik przy lewarkach zmiany biegów.
      Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
    • Przez Dayhin
      Witam mam problem od pewnego czasu , mój new Holland t7.200 pc na 19 biegu nie jedzie pełną prędkością tylko np. 39,40 .
      Czasem po dłuższej trasie w czasie jazdy sam przyspieszy do 42,5 .
      Tak jakby coś się działo z blokadą górnej granicy obrotów silnika
      Dodam tylko że czasem wariuje prędkość na wyświetlaczu
    • Przez martinoss
      Mam problem od nowości w swoim New Hollandzie. Mianowicie jak w temacie skrzynia szarpie przy zmianie na podane biegi. Zgłaszając na gwarancję kalibrowali ją, ale oczywiście mówili, że ta skrzynia nie jest idealna i tak ma   Mogłem ich mocniej docisnąć z perspektywy czasu, ale to mój pierwszy ciągnik, nie miałem doświadczenia
      Pojechałem do innego serwisu i wymienili cewkę skrzyni odpowiadającą za te biegi, skalibrowali i... Bajka, wchodzą super.
      Dopóki nie wjechałem w pole. Pod obciążeniem przy przerzuceniu na 7 bieg ciągnik staje na 2 sekundy po czym jakby ktoś młotkiem wbijał ten bieg. Czyli objaw jest taki - podczas jazdy biegi wchodzą super, pod obciążeniem dramat. Ktoś ma jakiś pomysł?
    • Przez bartekpelka
      Witam wszystkich.
      jestem posiadaczem nh t4.95 lecz kupiłem go z błędem 3405.
      Wiem że jest to błąd czujnika temperatury turbiny, układ wydechowy był zdemontowany lecz jest już ogarnięty.
      podpowie ktoś który to czujnik oraz czy można jakoś samemu skasować ten błąd?
      dodatkowo wyskakuje czasami błąd od niskiego ciśnienia w układzie kierowniczym. Olej wraz z filtrami wymienione. Wspomaganie działa bez zarzutu. Zaczęło się tak dziać po wymianie sprzęgła gdzie ciągnik był rozebrany. Czyżby układ zapowietrzony?
      pozdrawiam
