Spokojnie Panowie :) temat był o zestawach naprawczych i o niepokojąco dużym zużyciu oleju silnikowego w nowym silniku, a znowu zeszło wszystko do tego który olej jest najlepszy. Żyjemy w czasach gdzie jest masa olei silnikowych, w różnych cenach i różnej jakości, więc każdy znajdzie coś dla siebie, nie ma sensu drazyc tematu.
Edytowane przez Facundoo
Kilka lat temu załozyłem  nowe zestawy naprawcze do 3512 z pierscieniem pod swożniem-ale nie pamiętam czy 4 czy 5 wszystkich pierscieni .Zrobione już 3 tys mth .Silnik chodzi ok nie bierze nic oleju-ciagnik ostatnie lata do opryskow i lekkich zadań.Sprężarka może ciągnac olej i pompować do ukł pneumatycznego .
Sprężarka odpada :) jest założone koło rozlaczne więc jest wyłączona. Powiedzcie ile oleju dolewacie między zmianami?
Dnia 11.10.2019 o 22:34, Facundoo napisał:
Pewnie tak zrobię, jak radzicie. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie silnika Perkins, a nie chce zakładać nowego tematu.
Wujek dwa lata temu robił też kapitalke swojego 3P w POM-ie w Tyczynie. Ciągnik obecnie ma coś chyba ok. 500mth. Z tego co mówił to zaczął mu ubywać olej w silniku przy kosiarke rotacyjnej, mówił ze jak kosi 4-5godzin na 3 biegu, obroty 1800 min to następnego dnia musi dolać ok. 0,5l oleju. Podobno gdy w czasie koszenia zostawi go na chwilę zeby sobie pochodził na wolnych obrotach to z odmy leci biały dym o zapachu spalonego oleju tak samo jak z korka wlewu. Ciekawe jest to, ze od ostatniego pokosu zrobił 60 mth i dolal raptem 0,3 l oleju silnikowego. Co o tym myślicie? Spotkał się ktoś z taką sytuacją? Wiem, ze traktor nie ma zadnych wyciekiw i chodzi na turdus ie 15w-40 a olej zmienia przed i po sezonie.
Pom Tyczyn to Wielcy oszosci sprowadzaja masowo waly korbowe z Indii i sprzedaja w Polsce chwalac sie ze to oni je produkują i ze zekomo sa azotowanie znajomy tam pracował i tak mówi kilka przypadkow u nas pekniecia walu z pom Tyczyn Bardzo Watpie zeby Ten remont w twojego wujka ciagniku byl na dobrych czesciach i rzetelnie zrobiony pewnie wszystko z Indii poszlo i teraz problem po 500mth
Generalnie polecam do tych silnikow wal korbowy Andoria Andrychów Azotowany, Panewki bimet orginalne zestawy napraacze Mechle krotoszyn i tloki Gozyckie Perszcienie prima ludz glowica Ursus Chelmno Koncowki Wtryskow WZM mielec  Wazne zeby bylo wszystko dokladnie umyte przed montazem szczegulnie wal korbowy i kanaly olejowe w wale i magistrali olejowej pozostalosci opilkow po obrubce moga zrobic duze spustoszenie Mamy z ojcem na koncie kilkanascie silnikow perkinsa i chodza niektore maja juz po 8 tys motogodzin i bez zarzutu chodzą
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
