W MF 6190 przestał działać napęd.
Kontrolka normalnie się włącza i wyłącza jednak napęd nie działa.
Bezpieczniki sprawdzone i wszystko ok. Popatrzylem na te elektrozawory za kołem w tylnym moście i wydaje się że wszystkie kable są na swoim miejscu.
Jeśli chodzi o awarie mechaniczna to nie słychać żadnego odgłosu dziwnego
Jakieś pomysły co mogło się stać?
5 minut temu, karol6130 napisał:
Mogła na wale pod silnikiem tuleja spaść.
Czyli trzeba to dobrze obejrzeć, ale narazie się nie da bo jakoś jeździ po tej pryźmie kukurydzy
3 minuty temu, Maju3060 napisał:
Spróbuj awaryjnie włączyć, przytrzymaj przycisk od napędu 5s zobaczysz czy zadziała czy nie bo u nas jest tak z blokadą że w awaryjnym działa
Nie pomogło niestety ale dziękuję za próbę pomocy  ;)
Wystarczy pod ciągnik się położyć, tam są dwie tulejki, jedna od tyłu ze skrzyni, druga z przodu od przedniego mostu, mogła któraś się zsunąć.
Popatrzę jak ciągnik wróci do domu
Cewka też mogła się spalić. Można podmienić od blokady mostu i sprawdzić czy działa.
Ewentualnie zdjąć dawkę podać prąd i sprawdzić np śrubokrętem lub śrubą czy elektromagnes łapie.
Dzięki, w chwili wolnego ustala czy to awaria elektryczna czy mechaniczna
odblokuj elektrozawór bo się pewnie zawiesił a kontrolka będzie wskazywać że załączony albo wyłączony a on faktycznie może być wyłączony drugi od dołu zdejmij cewkę wykręć złóż do kupy i podłącz pod prąd zobacz czy chodzi, jak napęd zginął nagle i bez zgrzytów to albo tulejka się zsunęła albo zawór zacięty
Dzięki
Dnia 21.09.2019 o 21:22, Agrest napisał:
Znalazłeś przyczynę?
Jutro siectym zajmę, bo robiłem zasiewy i MF nie był mi potrzebny
Edit
Tata patrzył w wolnej chwili i stwierdził że tulejka z przodu się wysunęła. Podpowie ktoś jak to zrobić?
Edytowane przez plati
    • Przez Scoti
      Witam podczas rozsiewania nawozu w moim mf co chwile rozłacza wałek wom i trzeba znów ruszyć dzwignia żeby się włączył czy to pod jakas podpiętą maszyną czy na pusto gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Diabel1
      Witam mam problem ze sprzęgłem w moim maseyu. Jak się olej zrobi ciepły sprzęgło zaczyna nierówno brać to znaczy na wolnych obrotach robi się problem z ruszeniem. Zdarza się że pedał sorzęgła zwolnisz a ciągnik nadal stoi.Słabnie taż wspomaganie. Myślałem że to pompa,wymieniłem pompe, filtry , olej , i było troszke lepiej przez dwa dni i sytuacia wróciła.prosze o jakieś rady , wskazówki co robić.
    • Przez RybbA1999
      Witam mam problem z wyjecie walka wom w mf 3080 rokrecitwm go z tyłu i przodu jednak nie mogę go wyjac wie ktoś może jak to zrobić i drugie pytanie czy na tym koszu sprzęgłowym powinien byc taki luz ? Walek wychodzi tylko centymetr do tyłu
      20250825_192311.mp4
      20250825_192436.mp4
    • Przez ziolek1996
      Czy ktoś z was posiada lub niedawno zakupił instrukcje z naprawami i obsługą MF3xxx? i czy są tam przydatne rzeczy?
      taka jak w linku
      https://allegro.pl/oferta/instrukcja-napraw-massey-ferguson-3050-3070-3060-9937756038?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
    • Przez LeszekJędrzejczak
      Witam. Mam problem z wom. Po załączeniu na ciepłym oleju wałek startuje ale po chwili zaczyna migac cisnienie skrzyni. Nastepnie walek sie rozlaczy i miga kontrolka od wałka. Sprawdzone cisnienie na porcie jest slabe wiec stwierdzam ze problem jest na koszu. Moje pytanie brzmi: Jak dobrac sie do kosza? czy trzeba rozpoławiac ciagnik? czy moze uda sie to zrobic od tyłu? no i czy sa jakies niespodzianki typu ze cos trzeba skrecic zeby podczas demontazu sie nie posypało.
      Ciagnik to MF 3070 z 1987r,
