wał odrzutnika słomy
Polskie rzemiosło ukręciło mi sie po jednym sezonie, jakis wał za 300 zł, plastelina, nie kupowałem borkowskiego bo podobno ukręcały się od strony podajników, co jutro kupić borkowskiego czy takie rzemiosło https://www.zenox.pl/product/Wa%C5%82-odrzutnika/687505062018?gclid=Cj0KCQjw1MXpBRDjARIsAHtdN-0iS5D5v2LXid3hYf0SpyX_c-zm4rQZpm1ih5KwrFGF90BwcfsBcjYaApGsEALw_wcB, dodam że chciałbym żeby to pochodziło chociaż z 3 sezony. Stary 15 letni wyrobiło mi pod łożyskiem, patrząc na to trzeba było go naspawać.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
