Bizon chłodzenie awaria
Przez wasiel002
Witam, czy wie ktoś może jakie tulejki idą do tego napinacza? Po nr. Katalogowym wyskakują ale kompletnie nie do tego. Stare tulejki jeżeli się nie mylę są tekstolitowe. Dzięki za pomoc.
Przez k1rum
Przez Ukson
Przez Wopl
Przez bizonio
dzień dobry jakej firmy klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
Wytrząsacze bizon
Bizon Rekord Z058 Żniwa 2026
