Variant 180 - domykanie (ryglowanie) haków tylnej klapy
Zerknijcie proszę czy haki w Variantach 180 ryglują się u Was do końca (do samego dołu)? U mnie wygląda to jak na fotkach (przy maksymalnym wsunięciu siłowników od zamykania klapy).
Zgadza się, że nie otworzą się. Ale w ciągniku puszcza u mnie trochę rozdzielacz i przy dłuższym prasowaniu jednego bala potrafi się hak otworzyć. Faktycznie są trochę luzy na sworzniach.
Będzie trzeba chyba dać do regeneracji rozdzielacz. Prościej to zrobić niż bawić się z usuwanie luzów.
Raczej nie, hydraulika idzie prosto z ciągnika ale żeby podnieść hak do góry musisz użyć rozdzielacza. Z tym że jeśli hak się podnosi to tak jakby z ciągnika szło ciśnienie na siłownik.
Tam nie ma ciśnienia a przynajmniej nie powinno być jeżeli ten rozdzielacz przy prasie na wajhe działa poprawnie. Nie powinno też nic puszczać. Popatrz na te rolki, bo jakieś powykrzywiane, nie kombinuj z ciągnikiem bo u mnie rozdzielacz popuszcza a klapa nigdy nie otworzyła się a ta haki tez nizej nie schodzą.
Prasę ciągam Deutzem DX 6.30 W ciągniku rozdzielacz puszcza na pewno. W sumie haki otworzą się po kilku min nawet przy pustej wyłączonej prasie (podczas transportu).
To radzicie co sprawdzić pod kątem szczelności - rozdzielacz (ten z dźwignią to luzowania pasów), czy siłowniki od tylnej klapy?
W sumie żeby sprawdzić czy to nie wina rozdzielacza w ciągniku, to mogę zaryglować komorę i odpiąć węże od ciągnika. Będzie wiadomo, czy winny jest ciągnik, czy prasa.
Rolki od ryglowania się OK - to fotka daje takie złudzenie. Poza tym są brudne (łańcuchy strasznie chlapią olejem).
Edytowane przez Xeon
Otwórz komorę i zabezpiecz ja, jak opadnie to znaczy że winny jest rozdzielacz przy prasie. Ewentualnie może linki są rozregulowane na sekcji hydrauliki od prasy i może delikatnie przepuszczac olej. Chociaż wątpliwa sprawa, ale jeśli siłownik podnosi się do góry yo znak że skąds dostaje oleju żeby go podnieść
Opadnie, co prawda bardzo wolno (kilkanaście cm/24h). Czyli rozdzielacz...
Da się go zregenerować samemu (wymiana jakichś oringów...), czy trzeba komuś oddać (mam mam 50km do Tucholi - tm zajmują się hydrauliką siłową)?
Zrobiłem inny test... Podniosłem klapę i zablokowałem na rozdzielaczu. Następnie odpiąłem węże od ciągnika (pasy nie były popuszczone). Siłowniki od klapy po 48 godzinach wsunęły się jakieś 5mm. Ciśnienia na przewodach, które podpina się do ciągnika nie było. Wychodzi na to, że w prasie rozdzielacz jest szczelny. Podejrzewam, że przepuszczają siłowniki od klapy.
Zrobiłem też podobny test, ale w drugą stronę, mianowicie... Zaryglowałem hakami klapę i odpiąłem węże od ciągnika (rozdzielacza nie blokowałem). Po 24h  haki trochę się uniosły. W wężach także nie było ciśnienia. Czyli wychodzi na to, że tu także siłowniki przepuściły olej na manszetach.
Wjeżdża i leci. Nigdy nie miałem z tym problemu w czymkolwiek. Jedyny problem mam z klapą ale jestem w trakcie naprawy. Musze wymienić, ewntualnie zregenerować jeden siłownik podnoszenia. Pierwszy raz mam z takim czymś doczynienie- siłownik zacina się w środku.
Ta prasa idzie jak dzik w kukurydzy. Oczywiście jak jest wszystko sprawne i dograne. Jedyne co ona lubi to dosyć wysokie obroty wałka i raczej dużo koników. Jeszcze nigdy nie było u mnie żeby bela się zatrzymała czy inne tam historie.
    • Przez Gqrtek
      Witam. Mam problem z prasa variant 280 rc noże wysuwają sie gdy podbieracz jest podnoszony i samoczynnie się chowają gdy opuszczam podbieracz mimo że są załączone i tu pytanie od czego zacząć.
    • Przez Ssyfjfjd
      Witam prasa pasowa variant 280 nie ma ciśnienia na pasach, pasy stoją, nie można dobić ciśnienia
    • Przez karol12317
      Witam. Kupiłem prasę Variant 360 z 2015r. i mam dwa problemy. Pierwszy to to, że nie zbija mi końcówki beli. Środek jest ubity, a ostatnie 15cm miękkie. Ciśnienie ustawione nawet na 190 bar a 95konny ciągnik nie odczuwa. Kolejny problem to to, że co któraś belą jest nie owiniętą siatką. Siatka zamiast na bele trafia między pasy na górny wałek. Czy ktoś miał taki problem?
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z claasem variantem a ko konkretnie pasy przestają sie kręcić,  otwiera sie zapadka, to sprzęgło ze sprężynkami. Prasa ma 15k bel i używam ja do słomy i siana, możliwe ze to juz wyciągnięte pasy mają winę? Moze ma ktoś pomysl co sprawdzić?
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
