Claas axion hexashift kalibracja skrzyni
Witam, czy ktoś wie jak przeprowadzić kalibracje skrzyni w ciągniku claas axion 810 cebis, skrzynia hexashift.  Wymieniłem olej hydrauliczny i chciałbym na nowo przeprowadzić kalibrację.
Dnia 13.07.2019 o 08:48, AchimR napisał:
Mam ori sprzęt do Claas'a
Skąd jesteś?
Kolego w axionie to sie robi manualnie :) przyucza sie dwa parametry czas napełniania i cisnienie. Ciągnik sam sie kalibruje przez około 5 minut, Napisz priv to wytlumacze  jak to wykonac.
Kolego kalibracja ta dotyczy ciagnika axion ze skrzynia hexashift i mozna ja wykonac samemu.Po pierwsze olej musi byc rozgrzany do temp. min 25-30stopni, po drugie system nie powinien miec bledów zadnych.Przed tą operacja wszystkie mozliwe funkcje czyli,amortyzacja przedniej osi ,przycisk blokowania hydrauliki, blokada mechanizmów róznicowych musi byc wyłączona Gdy to wszystko juz jest zalatwione obroty na suwaku na 1500, manetka od inversora w góre i w tym samym czasie wciskasz przycisk od napedu 4x4i trzymasz okolo 5sek. Po tym na ekranie cebis pojawi sie komunikat : ''kalibracja w toku'' i  manetke od inversora do przodu.Wywali bład ale tym sie nie martw to zniknie samo puszczasz wszystko bez obawy ciagnik nie pojedzie sam  To wszystko trwa jakies 5 minut ciagnik sam przechodzi przez wszystkie zakresy bedziesz to delikatnie czul, a gdy sie skonczy manetka inversora na neutral gasisz silnik czekamy poł minuty komputer zapamietuje wzorcowanie dwóch parametrow i zapalasz ciągnik,..Tyle mysle ze dasz rade
Zamieszczam to publicznie ponieważ mysle ze akurat ta operacja powinna byc wiadoma dla kazdego uzytkownika maszyny Claas axion,a rolnicy w Polsce i tak są jeb....ani po kieszeni na kazdym kroku. Zaraz serwisanci pewnie mnie zlinczują. Pozdrawiam
Edytowane przez gtv8
  • Thanks 2
Witam mam pytanie posiadam claasa axion 810 i padł mi uszczelniacz na wałku w skrzyni biegów od przedniego napędu i kąpało takim otworem na ziemię . I zastanawiam się jak prawidłowo powinny być zamontowane uszczelniacze sprężynkami do siebie czy na odwrót nr 10
    • Przez Agriceltis
      Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
    • Przez Michaln360
      Szukam elektronika specjalizującego się w ciągnikach marki Claas. Najlepiej z woj łódzkiego. Mam problem z podnośnikiem EHR.
    • Przez lukaso111
      Witam , posiadam Claasa Celtisa 456 i od pewnego czasu borykam się z dużym poborem oleju silnikowego. Ostatnio jak zmierzyłem było to 2l na 4mth.
      Ciągnik ma moc jak przedtem, nie zauważyłem spadku. Nie kopci, jedynie przy dodawaniu gazy jak się wkręca na obroty to idzie czarny dym (wydaje mi się że to normalne w ciągniku z tych lat). Może na forum miał ktoś podobny problem z tym silnikiem.
    • Przez Mateuszs
      Dzień dobry tak jak w tytule proszę o odpowiedź posiadaczy kombajnuw clas consul jak ustawić go do zbioru zboża w których miejscach znajdują się te punkty do ustawiania i za co odpowiadają z góry dziękuję jestem świeżym posiadaczem nigdy nie miałem kombajnu z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez Fiu2
      Cześć
