Witam. Nie chce mi zmieniać biegów z żółwia na zająca, czasami działa, ale nie zawsze. Dzisiaj jak jechałem na zającu to chciałem zmienić bieg z trójki na dwójkę, dźwignia zmiany biegów miała opór, z trójki na luz ładnie wyszło, ale już na płaszczyźnie luzu żeby dojść do biegów 1 i 2 to z oporem, ale po chwili puściło i dźwignia doszła do zmiany z zająca na żółwia. Zmieniło mi na żółwia i już nie chciało zmienić na zająca. Próbowałem kilkakrotnie- zero efektu. Dodam, że wcześniej świeciły kontrolki od zająca bądź żółwia, a po tym zacięciu znikły.
Gdzie szukać przyczyny? Czyjnik/elektrozawór przy skrzyni biegów zmieniony, ale nie dało to efektu. Może ma ktoś schemat elektryki od danego modelu?
Prawie to robię znajomemu.. opór na dźwigni może wskazywać na przesuniętą blokadę żółw-zając... Jeśli przełącznik w pokrywie, sterownik i elektrozawór działa prawidłowo to po zdjęciu pokrywy skrzyni 3 min roboty ....
Do pseudo rolnika: życzę ci urwanych widełek w skrzyni, padniętej pompy, rozwalonego WOM... wtedy będziesz płakał i szukał mechanika na końcu polski co zechce grzebać w tym padle cały tydzień
Wiesz co... Chcąc grzebać w skrzyni wypadałoby choć domyślać się gdzie jest jej pokrywa... Potem będzie czy te śrubę odkręcić a może tamtą i czy olej to koniecznie trzeba spuścić. Sorry ale nikt na tłumaczenie takich szczegółów tu nie ma czasu. Przywieź na Śląsk to Ci zrobię
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
