Problem z chłodzeniem
Witam Od dłuższego czasu mój bizon osiąga bardzo duże temperatury oleju. Widziałem u innych osób jak przekładają te chłodniczki oleju przed chłodnice wody. Chciałbym zrobić w swoim podobnie ale ogranicza mnie ta blacha wspawana w kratkę boczną. Czy ona jest konieczna aby układ chłodzenia poprawnie działał?? Jeszcze jedno pytanie, czy 2 chłodnice oleju mogą znajdować się w poziomie a nie w pionie?
Sam przełożyłem chłodnicę oleju przed wody ale nie bardzo to coś dało, założyłem te osłony na siatkę chłodnicy i  dopiero był efekt. Jak bym miał teraz coś kombinować to zostawić chłodnice oleju na swoim miejscu a dostawić do nich wentylator od chłodnicy od samochodu i włącznik w kabinie.
U mnie problem ustał po remoncie silnika, teraz to temp. w upału 75 st woda i olej.  Mam założone osłony siatki.
Edytowane przez gustaww
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
