Bizon Z056 - układ paliwowy
w sezonie 2009 miałem nastepujacy problem z układem paliwowym koszac na polu zaczał mi sie dławic tracic moc z poczatku myslelismy że to filtry.zostały wymienione na nowe i problem sie powtarzał po jakims czasie sprawdzilismy ostojnik sitko wszystko ok podejżewam ze naciagnął z dna zbiornika jakiegos syfu ponieważ jak konczyłem młócke to paliwa za duzo niemiał PYTANIE BRZMI CZY KTOS Z WAS MIAŁ PODOBNY PROBLEM I JAK GO ROZWIĄZAŁ I CZY KTOS CZYŚCIŁ ZBIORNIK PALIWA I JAK TO NAJLEPIEJ ZROBIĆ
z góry dzięki za fachowe porady
Miałem podobny problem .Płukanie nic nie pomogło wymiana filtrów też dopiero po przeczyszczeniu jak masz podstawę z filtrami to masz taki dławik i trzeba rozkręcić i ma być czysto i będzie chodzić
Kolego ja miałem podobny problem z tą różnicą, że jak u mnie zaciągnął jakiegoś syfu z zbiornika to po prosu zgasł i nie chciał zapalić. Ja rozwiązałem to w taki sposób, że odkręciłem przewód paliwowy dochodzący od zbiornika do silnika i sprężarką zacząłem dmuchać w odwrotną stronę, czyli z powrotem do zbiornika - jak strzeliło coś w zbiorniku to myślałem, że go rozerwie - ale pomogło natychmiast ;)
Miałem ten sam problem, lecz u mnie wężyk którym ssie paliwo w zbiorniku od drgań przyssał się do dna zbiornika. Trzeba było go lekko unieść, jest taka kontra na obwodzie weżyka, i dokręcic. Od 2 lat chodzi ok.
heh każdy miał coś innego ;p u mnie było podobnie. problemem okazał się tzw. flafor który osadził się w rurce która przylega do ostojnika (od strony zbiornika). musieliśmy ją odkręcić, wyjać zalegający brud i dalej w drogę ;p tyle, że jeszcze chyba 2 razy mieliśmy postój z tego samego powodu bo napływały co raz to nowe flaforki i osadzały się w tym samym miejscu. ale teraz jest git. sprawdź to u siebie. myślę, że to może być główny powód bo z tego co opisujesz wnioskuję, iż miałem identyczny przypadek.. ;)
Kolego wywal zbiornik na ziemię,wlej gotującej wody i płukanko,potem wąż z wodą do środeczka i lej do ostatniego syfku.Wywal filtry i separator,następnie sprężarka zrobi swoje w przewodach.Przed składaniem postaw zbiornik na słoneczku , nowe filtry i potem składanko.Zapewniam cię ze swojego doświadczenia że warto to zrobić,całe żniwa będziesz miał spokój!.
Mam problem, Bizon sie zapowietrza, wymieniłem ostojnik, ten duzy na taki mały z Ursusa, zapowietrza sie dalej, powymienilalismy wszystkie przewody paliwowe oprocz tego który ciagnie rope, teraz pytanie czy on jest dziurawy czy zapchany? Kombajn pochodzi na połowie obronów około 25min, i zgaśnie, trzeba go odpowietrzac ;)
Sprawdź właśnie przewód idący ze zbiornika, ale w takich miejscach gdzie mógł się przetrzeć, u mnie w tamtym roku też się zapowietrzał, a dziurka była w miejscu, że gdy stoisz na górze przy silniku przodem do niego, to dosłownie pod nogami na tym stopniu na rancie idzie metalowy przewód i jest zaczepiony taką metalową opaską i właśnie pod tą opaską był przetarty i zaciągał powietrze ;)
Powymieniałem dzis wszystko co sie dało i udało sie, zmieniłem 3 pompki zasilajace, ale i tak wkoncu zaczol chodzi na tej ktorya byla na poczatku, felerne okazały sie banalne zaworki i miedziane podkładki przy paliwowych przewodach ;)
ja przedmuhałem przed akcją sprężara rurke od zbiornika do filtrów wyczysciłem bak i było ok do czasu aż znów zaczał sie dławic okazało sie że był syf jeszcze gdzies ptrzedmuchałem jeszcze raz i narazie idzie...
Drugi dzień się już męcze z zapowietrzaniem bizona , pompka zasilająca nowa nie chińska ,pokrywki filtrów zaworek powrotu na pokrywce nowy, nowe filtry nowe wężyki podkładki miedziane nowe na rurka paliwowa z baku szczelna próbowałem wężykiem z baku prosto do pompki pochodzi pare minut idzie powietrze-z paliwem z pąpki zasilającej i się zapowietrzy krzywka w pompie wtryskowej napędzajaca zasilającą ok co jeszcze to może być ????? (z resztą pompka zasilająca już trzecia i żadna nie pociągni sama paliwa z baku a mielecką to se już tylko na obrazku można zobaczyć)
Edytowane przez leonardo111
Króćce nowe jak i cała obudowa i wkłady filtrów , faktycznie o tym zaworko na głowicy zapomniałem sprawdze ale żeby z niego brał powietrze jak chodził na rurce z baku ta rurka jest ucięta na niom jest naciągnięty węzyk zaciśnięty opaskami to nie było widać powietrza a w wężyk pompka zasilającą-filtry i w wężu filtry-pompa wtryskowa szło powietrze
Czy ktos wie dlaczego cieknie ropa tą rurką ktora wystaje spod pompy paliwowej w bizonie?
Chodzi o rurkę nadmiaru która wychodzi z tyłu pompy i wystaje na dół to tak pompka doładowująca do wymiany albo oringi na sekcjach padły i przedostaje się ropa.
Pompa byla zatarta rok temu i jest po regeneracji takze pewnie oringi tez byly wymienione. Dodam ze ropa cieknie tylko wtedy gdy schodze z duzych obrotow na male
Jezeli chodzi o ta pompke reczna wspomagającą to tez jest nowa
U Mnie w bizonie też leci tą rurką to nałożyłem wężyk i wpuściłem go do butelki po napoju przymocowanej koło baku. Przez sezon 1,5l potrafi się uzbierać:) A przynajmniej porządek pod silnikiem.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
