Witam koledzy. Chciałbym sie dowiedziec jak zmniejszyc dawke paliwa w rekordzie, poprzez wkrecanie tej śrubki czy wykrecanie?
Moze ktos wie co moze byc przyczyną że czasami nie otwiera mi sie rura wysypu zboża, gdyz w zeszłym sezonie czasami miałem problemy. Dodam ze jak sie ją "pchnie" ręcznie to sie otworzy. Z góry dzieki za odp
Z rura bylo podobnie u kuzyna jak go kupili w pierwszym sezonie trzeba bylo pomoc jej ruszyc i potem szla do gory ale nie pamietam juz co tma bylo teraz jest juz dobrze moze nasmaruj do oporu sprawdz czy wszystko jest dobrze. Jak bede u kuzyna to sie go jeszcze spytam co robil przy tym
Wysyp możesz naprawić poprzez wyczyszczenie nasmarowanie półokrągłych elementów łączących rurę wysypu ze zbiornikiem (w miejscu obrotu). Niestety musisz odkręcić rurę i zsunąć ją lekko na dół później już będziesz wiedział co i jak nasmarować (uprzedzam że poprzez smarowniczki tego nie da się zrobić smar nie dotrze w odpowiednie miejsce).
A ja miałem tak jak daro170225 i nie musiałem ściągać rury... problem tkwi w tym że na końcu czyli z tyłu gdzie sie rura opiera jest regulacja na 4 śróbki M8 i trzeba delikatnie podnieść i rura będzie sie elegancko otwierać ;)
zrób tak jak mówi @AdamZetor12145...a u mnie nieraz nie chciała sie otworzyc bo było lekko przypowietrzony siłownik i też było trzeba pchnąc, spróbuj odpowietrzyc...
a czemu chcesz zmniejszac dawkę paliwa???? przerażają ceny czy co????
MarcoWzu ceny ON przerażają to jedno a drugie to to ze w zeszłym sezonie wyszło mi ponad 20 l/h, na ten sezon chce zmniejszyc bo plony zapowiadają sie mizerne. Takze jakby ktos wiedział to niech napisze czy wkrecic czy wykrecic tą śrubke, z góry dzieki za odp
AdamZetor12145 mam podniesc ten wspornik, na ktorym rura sie opiera? Wtedy wydaje mi sie ze rura bedzie ciezej chodzic (trzeć) ale moze sie myle
@daro170225 co się rozchodzi do tej rury to na tych śrubach od młocarni weź podnieś trochę to góry, a tych od zewnątrz kombajnu w dół!(nie wiem jak to fachowo nazwać) to jest dość logiczne zrób tak żeby w kierunku otwierania się rury był lekki spadek. i możesz tam trochę smaru dać i na 100 będzie Ci się elegancko otwierać oj i z odpowietrzeniem siłownika to również dobry pomysł
Dobrze nie pamiętam ale chyba się wykręca, tak samo jak w C 360. Tylko nie ustaw za małej tej dawki bo wtryski pozacierasz, one są smarowane ON.
Śrubke należy wkręcić ale ona i tak jest tylko od dawki maksymalnej czyli jak dodasz raptownie gazu lub jak silnik ma duże obciążenie więc to chyba dużo spalania nie zmniejszy. Dawke paliwa może tylko zmniejszyć pompiarz na stole do badania pomp, sam tego nie zrobisz.
Ja się tam na pompach nie znam, ale jak sąsiad zmniejszał dawkę paliwa (po cichu, przed szwagrem z którym ma Bizona na spółkę) to w tamte żniwa silnik zatarł
Kolego a jak otwierasz "rurę" to nie ma w niej zboża? , bo Ja mam tak jak wysypię do końca to "rura" otwiera się sama ale jak zostanie zboże w "rurze" to trzeba minimalnie pomóc.
tak chodzi o ten wspornik co jest z tyłu jak sie rura opiera i podnieś go delikatnie do góry i będzie wtedy ok
    • Przez Zdzichsiemacho
      Witam szanowne grono, chciałbym zmierzyć kompresje w silniku bizona, w internecie jest sporo zestawów ale typowo do samochodów, konstrukcja montażu wtryskiwacza w bizonie, na pierwszy rzut oka wyklucza użycie takich zestawów. łapka która trzyma wtryskiwacz równocześnie trzyma też  wałek od popychaczy. w tych zestawach jest uchwyt w kształt litery H i nie widzę możliwości zamontowania  go w silniku bizona, myślałem żeby nabyć jakiś wtryskiwacz i przerobić go na adapter.  Poradzicie cos? Pozdrawiam
    • Przez APPACZ1
      witam Bizon rekord wyrzuca sita od wczoraj wieczora wymieniłem 3 pręty którymi mocuje się sita praktycznie nie da się kosić co parę hektarów pręt z dwóteownikiem lądóją w żmijce od podajnika kłosowego czy konieczne jest wymienienie kosza sitowego jaka jest przyczyna czy można to jakoś obdziadować by żniwa dokończyć miał może ktoś taką sytuację
    • Przez GrzegorzSzynal
      Witam!
      Drodzy forumowicze posiadam heder nowego typu do kombajnu Bizon Z056 napędzany jednym wałkiem. Chciałem zakupić kilka części, lecz w żadnym katalogu pdf  dostępnym w sieci jak i w wersji papierowej nie jest rozrysowany napęd na jeden wałek. Mam ogromną prośbę do posiadaczy katalogu od Rekorda o udostępnienie dwóch stron wersji pdf lub nawet zdjęcia rysunku i nr katalogowych. Chciałem porównać numery katalogowe przed zamówieniem części zamiennych. Domyślam się, że jeżeli Rekordy wychodziły z takimi hederami to właśnie katalog to uwzględnia. Podaję e-mail i liczę na waszą pomoc.
      szynalek@o2.pl
      Pozdrawiam.
    • Przez PawcioN
      witam może ktoś mi podpowie jak ustawic bizona do koszenia jęczmienia ozimego problem w tym ze sa duze straty
    • Przez pawlik794
      Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym)  czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od  wspornika ?
      Odpowiem potomnym, trzeba całość odkręcić od kombajnu bo półoś mocująca przednie  koło musi być rozkręcona od tyłu, dopiero rozejdą się połówki obudowy.
