Witam. Zakupiłem nie dawno rozsiewacz do nawozu rauch/komet zs i się okazuje że jak włączę przekaznik przy ciagbiku to wszytsko ładnie się kreci ale mieszadlo przy kręceniu podnosi się i pierścień na osce trze mi o dół talerzy. Jak zdjąć mieszadlo i talerze, oraz co może być powodem tego podnoszenia się mieszadla? Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi. pozdro
Sprawdź czy wałek mieszadła nie ma luzu na boki.  Tak czy inaczej najprawdopodobniej luz na łożyskach jeżeli nie promieniowy , to  tylko osiowy powoduje unoszenie wałka . Proponuję jak najszybciej zerknąć do przekładni, bo wysypie słabo zazębiające sie koło talerzowe.
mieszadło masz na śrubę z góry czy nie? masz uszkodzone pewnie łożysko na walku mieszadła i już nie pamiętam ale chyba jest seger na walku i on puscil i walek wysuwa się do gory. zobacz w galerii u kolegi @grigo on tam ma wszystko pokazane i opisane
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
