Przez wenicjusz
Czy ktoś spotkał się wcześniej z wersją C-385 lub Zetora 8011 z dodatkowymi bębnowymi hamulcami?
To ponoć wersja transportowa, a na pewno exportowa.
Zwolnica ma te same wymiary , przełożenie tylko jest na niej nadlewka do której przykręcone są hamulce dodatkowe.
Proszę o info jak ktoś jakieś ma
Przez Damian2003
Posiadam c 360 3p z nie orginalną kabiną. Co prawda zamocowanie jej jest poprawne (jest przykręcona w odpowiednie miejsca). Jest tylko jeden problem, kabina ta jest nie szczelna. Między błotnikami a kabiną są szczeliny, przy masce (za kierownicą) jest malutka szczelina ale jednak jest, między dachem a ,,klatką" są przerwy. Dach jest podnoszony, ale np jesienią gdy nie jest podnoszony, pod wpływem drgań ciągnika wydaje denerwujący dźwięk oraz w paru innych miejscach powstaje podobny dźwięk i przez nieszczelność wieje wiatr zimą. Znacie jakieś sposoby lub porady aby tanio uszczelnić tą kabinę?
Dodam że nie chcę kupować innej kabiny.
Kabina jest podobna do tej a zdjęciu Znalazłem jeszcze uszczelki do szyb ale one raczej nie będą pasowały(te na zdj z allegro)
i jeszcze jedno pytanie, uszczelki poniżej (bez tych z allegro)
(komplet uszczelek maski c-360--14,90zł) i (uszczelka łącząca kabinę ursus c330 c 360 4011--9,90zł) będą pasowały?
Przez Damian54
Mam problem z hamulcami w przyczepie (hamulce dwuobwodowe). Gdy podepne ciągnik (MF 6150) hamulce w przyczepie się blokują ale gdy nadepne pedał hamulca hamulce w przyczepie puszczają. Jaka jest przyczyna tego zjawiska i jak to naprawić? Z góry dziękuję za odpowiedź
Przez Damian2003
Mam pewną usterkę a mianowicie nie działają mi tylne i te na błotnikach światła oraz migacze. Przednie działają sprawnie. Sprawdzałem czy żarówki i kable w kloszach są sprawne i było wszystko w porządku. Czego to może być wina?
Przez PaweLisowicz
Witam. Posiadam u siebie w sześćdziesiątce alternator elomota A124N i nie mogę nigdzie dostać koło pasowego ani wiatraka do niego i tu pytanie czy będzie pasowało od czegoś innego ? Sprawdzałem już taki : http://agromasklep.pl/sklep/product.php?id_product=1155 i niestety wystaje 2cm poza oś obrotu paska.
Średnica wału jezdnego Claas Mercator 75 i inne pewno też
Ursus C-360 i kosiarka rotacyjna Z-178
