Od 3 lat mając ten kombajn zauważyłem nasilające się zgrzytanie podczas zmiany biegów. Nie zależnie czy zmiana zachodzi z 1 na 2 czy 1 na R reakcja jest taka sama. Zostało pociągnięte sprzęgło ale efektów brak. Tarczy sprzęgłowej to nie jest raczej wina bo nic się nie ślizga. Miał ktoś taka sytuacje?
Kolego tam jest skrzynia niezsynchornizowana, więc nie dziw się, że biegi zgrzytają, jeśli kombajn się toczy. Aby nie zgrzytały, musi stać w miejscu. Druga sprawa, to stan pompki. Oryginalna wytrzymuje długo, ale i ją z czasem szlag trafia. Każdy inny zamiennik to loteria. Raz przepracujesz całe żniwa, a innym razem padnie po kilku dniach lub godzinach. Na szczęście pompki nie są drogie, gorzej z wysprzęglikiem. Oryginalny kosztuje (jeśli się nic nie zmieniło) grubo ponad 2 tys zł, a zestawów naprawczych brak. U mnie pewnego razu rozleciał się właśnie wysprzęglik, do tego było to w dzień wolny od pracy. Mogę Ci powiedzieć, że uszczelnienia pasują od jakiegoś zetora popularnego (kupione w najbliższym sklepie z częściami do maszyn rolniczych) i koszt zamknął się w kilkunastu złotych i wysprzęglik działał bezawaryjnie przez kilkaset godzin pracy, aż do czasu sprzedania kombajnu.
Wyreguluj sobie też sprzęgło, jest opis w instrukcji, sprawdź też, czy nie masz luzów na wybierakach od biegów (tam pod pomostem). U mnie kołki dostały luzu i nie wchodziło jak trzeba.
Edytowane przez Peron
Dziękuję za informację. Mam jeszcze takie pytanie a mianowicie pompka i wysprzeglik to zamienne nazwy? Bo Pan napisał że ,,pompki nie są drogie gorzej z wydprzeglikiem,,
Pompke masz przy pedale sprzęgła, takie same masz przy hamulcach. Wysprzęglik jest przy skrzyni, coś w rodzaju cylinderka hamulcowego  jednostronnego działania.
Ten zestaw naprawczy wysprzeglika zaadoptowalismy z jakiegoś Zetora albo z c385, już nie pamiętam. Ale uratował nam chłop tyłek wtedy, bo nigdzie nie można było kupić tego wysprzęglika, był tylko na zamówienie.
Zajrzałem teraz w Internet, widzę, że są dostępne już zamienniki wysoprzeglika za kilkaset złotych. To dobra wiadomość. Ciekawe, jak z ich trwałością. Jeśli jest taka jak zamienników pompek, to szkoda wydawać pieniędzy.
    • Przez andrz17xd
      Witam wszystkich tutaj na forum. Piszę tutaj bo chciałbym się was poradzić w pewnej sprawie, a szczególnie chodzi mi o użytkowników którzy posiadają kombajn claas dominator 85. Chciałbym się dowiedzieć od czego służy lampka zaznaczona w kółeczko na zdjęciu. Domyślam się, że służy ona do retromatu, ale chciałbym się dowiedzieć co dokładnie ona sygnalizuje?
    • Przez Grzechooo
      Witam, Urwał mi się wytrząsacz w Senatorze i mam pytanie czy może ktoś wie czy taki wytrząsacz pasuje np z Mercatora lub protektora? czy były jakieś różnice w wytrząsaczach? jeśli tak to z czego jeszcze mogę go dobrać.?
    • Przez Szron88
      Sąsiad poprosił mnie o pomoc przy kupnie kombajnu. Sam posiadam JD 1065 i z Claasem nigdy nie miałem doczynienia. Prosiłbym użytkownikow dominatorów na co zwrócic szczególnie uwage bo jednak claas sie troszke różni od JD. Wyjazd na oględziny jutro rano więc mało czasu na zbieranie informacji. Z góry dzieki za pomoc.
    • Przez kotek85
      Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
      Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
    • Przez Theprzemo205
      Witam Jestem zainteresowany tym oto kombajnem.  https://www.olx.pl/oferta/claas-mercator-50-kosa-3m-oryginal-jeden-wlasciciel-export-szwecja-CID757-IDCeVnD.html#fe296148d1
      Za bardzo się nie znam na kombajnach. Dotychczas uztkowałem tylko Claas Cosmos. Czy mercatorem da rade kosić kukurydze i rzepak?  Czy te 2029 motogodzin to dużo jak na taki kombajn?
