Cześć
Szukam  wszędzie nazwy tej części i ew gdzie dokupić całość lub zestaw naprawczy.Jest to część powiązana z hamulcami i powietrzem, leje mi się z niej płyn hamulcowy i niem mam przez to hamowania.Jedyne  symbole jakie znalazłem to tractor air  oraz 8 NA .Załączam zdjęcia.
https://zapodaj.net/c345353498904.jpg.html
https://zapodaj.net/db168a05ca25a.jpg.html
https://zapodaj.net/cbc6ce365d7bc.jpg.htm
Edytowane przez qwerty123
jest to zawór hydrauliczno-powietrzny (przyczepy), w jx czy nh td taki zawór był montowany razem z całą pneumatyką i z tego co widzę u ciebie ten zawór jest z jakiejś nieznanej firmy. Wątpię czy dostaniesz zestaw naprawczy, gdyby to był zawór z wabco to tak. Niestety nie są to tanie rzeczy. A z jakiej firmy masz założoną pneumatykę?
Edytowane przez nimar1999
1 godzinę temu, qwerty123 napisał:
za tym nieznanym zaworem mam zawór sterujacy przyczepy  wabco 4712001100, w którym wymieniałem membrane, teraz jest z nim wszystko ok-jeżeli o to pytasz.
nie chodzi mi o zawór tzw. grucha tylko o to:
https://sprzedajemy.pl/zawor-hydrauliczno-pneumatyczny-valmet-valtra-zetor-40km-krajenka-2-e30984-nr54017025
tylko są różne rodzaje tych zaworów. A pneumatyke masz założoną polską? Może zadzwoń do pol agry Płońsk, oni produkują pneumatyki do case i nh
Szukaj może pod hasłem regulator ( korektor) siły hamowania. Może coś po zdjęciu z allegro lub innych dobierzesz.
Pewnie tak jest, poszła może uszczelka za 10zł a tu 3,5k chcą z człowieka ściągnąć.Jak ma to tak dalej wyglądać to chyba lepiej kupić jeszcze ze dwie 60.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
